Författare Ämne: Kontaktor, hur sjutton gör jag?  (läst 8087 gånger)
Utloggad Mjolko
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 oktober 2017, 01:35:52 »
Hej allihopa, har en sjetagammal elpanna från -79 som heter TeknoTerm elpanna Eloterm. Två av tre kontaktorer har bränt. Kontaktorerna är ena gamla rackare och har någon slags fördröjning, ser ut som bifogad bild. Var sjutton hittar man nya att köpa? Vad kostar de? Är det bättre att hitta en bättre begagnad panna på blocket eller ska jag köpa nya kontaktorer (om de nu finns att få tag på). Pannan används till varmvatten och som reserv för att skicka ut varmvatten till radiatorerna, om mina två luftvärmepumpar inte skulle räcka till eller gå sönder.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kontaktor, hur sjutton gör jag?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 08:11:58 »
Välkommen till forumet  tummenupp
Ta först reda på vilken ström den skall klara av (A).
Sedan finns det kontaktorer att köpa lite var stans, tex https://www.clasohlson.com/se/Kontaktor-4-pol-24-A-AEG/36-3123?gclid=CjwKCAjwssvPBRBBEiwASFoVd_pxeBEPNizkUwUy4GQtcxNnzFcIWR6tHQeRZhJ8BPXdd3ROharuHxoCzHoQAvD_BwE
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 10:15:02 »
Det där måste man först sätta sig in i hur styrningen fungerar och vad det är för komponent som syns på kontaktorn? Finns kontaktorer för flat-stift t.ex. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480/kontaktor-cmc-4-slutande.html men jag tror inte att det så enkelt att bara kunna byta till dessa. Alternativet att köpa en begagnad el-panna på Blocket är nog en god idé. Säljs t.ex. innerdelar till luftvattenvärmepumpar eller frånluftsvärmepumpar med trasig kompressor som knappt är 10 år gamla. Bättre isolerad tank med mindre värmeförluster.
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 10:18:43 av Josth »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2017, 10:49:53 »
Komponenten är ju ett PTC motstånd  ::)
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2017, 11:05:36 »
Jo PTC står det men hur fungerar styrningen och vad är det för olika bleck som egentligen syns på den gamla kontaktorn?
Utloggad Mjolko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2017, 11:16:44 »
Hej och tack för svar men kontaktorerna ni länkar till ser ju ut som natt och dag jämfört med de som sitter i min panna. Är det omöjligt att få tag på likadana?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2017, 11:26:11 »
"fjädern" under motståndet, kan det vara en bimetall, alltså ett gammalt överströmsskydd?
Vad motståndet gör för nytta mellan jord och nolla (som jag tolkar det) har jag svårt att förstå.
Kanske värmer bimetallen om det blir jordfel?
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 11:27:52 av Rickard »
Utloggad Mjolko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2017, 11:56:29 »
Hej, bifogar en bild på raden med kontaktorer samt en bild på elschemat om det kan vara till någon hjälp.
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2017, 15:12:53 »
Jag kan inte se att det skulle finnas någon spole i dessa kontaktorer(?) Vad jag kan förstå sitter PTC-motstånden på en bimetallfjäder som böjs och drar kontaktorn när PTC-motstånden blir varma efter att termostaten slagit till. Genom att välja olika värden på PTC tror jag man kan få den fördröjning på 2 min som anges mellan de olika stegen. Ser ingen annan möjlighet att få fördröjningen annars dontknow  Alltså kontaktorer med inbyggd fördröjningstimer. Känner inte till några sådana modeller idag. Elverket blir inte så glada om man drar 15,75 kW på en gång, om jag minns rätt går gränsen vid 6 kW.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2017, 15:54:30 »
Ja det är svårt att se på bilderna vad det är, lutar mer åt din ide Josth att det är någon form av fördröjning. Lyckas inte heller tyda ut av schemat vad det är för något.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2017, 15:57:22 »
I texten på bilden ovan schemat står det att du kan välja att koppla bort steg manuellt om du vill.
Har du läst detta? Bry dig inte om elverket, sätt dig in i lösningar till din elpanna istället  :)
Har du ställt frågan till Euronom om kontaktorn?
http://www.euronom.se/
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 16:00:13 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2017, 17:20:31 »
Om inte jag minns helt fel fick man dra på 6 kw direkt och efterföljande elsteg skulle vara fördröjda med 2 timmar vet inte om den regeln finns kvar i dag.
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2017, 17:31:09 »
Fördröjningen ska enbart "fungera" om det har varit strömavbrott och det löser man lätt med ett tillslagsfördröjt relä. När det är ström hela tiden är inte elveken intresserade av någon fördröjning. En normalhändig elektriker byter lätt ut dina kontaktorer och monterar ev fördröjning utan problem.
Utloggad Mjolko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2017, 17:50:08 »
Stort tack för er hjälp. "Josths" beskrivning av kontaktorns funktion känns helt rätt (bra förklarat också). "SUNE73:s" förslag om att koppla bort steg manuellt kanske kan vara en lösning.
Efter att ha läst "svenske kockens" inlägg så tror jag mig första varför inte elverket blir så glada vid för hög kW på en gång. Antar att det är ett sätt att minska totalen kW som samtidigt skickas i ett område av abonnenter. Eller har jag fel?
Steg 1 blir i alla fall att höra med Euronom om de har ett par kontaktorer till min gamla panna och vad de i sådana fall kostar. Om det inte längre finns att få tag på så får jag anlita en elektriker och låta göra som "svenske kocken" skriver.
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2017, 21:42:38 »
Du har helt rätt när det gäller orsaken till fördröjningen
