Författare Ämne: Kontaktor, hur sjutton gör jag?  (läst 8088 gånger)
Utloggad Mjolko
  • Antal inlägg: 5
SV: Kontaktor, hur sjutton gör jag?
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2017, 21:58:04 »
"svenske kocken", stort tack för bekräftelsen på mitt antagande. Man får lära sig mycket bra kunskaper här på forumet. tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2017, 10:31:07 »
Du har helt rätt när det gäller orsaken till fördröjningen
Är det fortfarande krav på 2 timmars fördröjning  Sc:,h
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #17 skrivet: 05 december 2017, 23:22:44 »
Du kan skruva dit vad du vill för kontaktor , det är en gammal typ för att dra relät , bimetallstillslag , samma funktion fast baklänges ett motorskydd , du får mäta spänningen på tamparna som går till bimetallen , det är två anslutningar på den och
den på kanten som får spänning från termostaten , troligtvis en fas och värmer bimetallen och relät går till
Tror nog att det är 400V för den , en kontaktor 16Amp  och 400V spole , spolen kopplas mellan 1 fas och den ledning som sitter på kanten
