Författare Ämne: Luft/vatten vs bergvärme  (läst 10398 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 oktober 2017, 10:34:32 »
Ska i helgen bestämma mig för antingen en Mitsubishi SHW 80 eller 112 YAA luftvatten pump eller bergvärme 7-8 Kw. Har fått offerter och det skiljer runt 20000 sek på luft/vatten och bergvärme. Kommer även att konvertera om hela bottenvåningen, vindan, källare och garage. Huset är från slutet 30 talet, tilläggsisolerat, nya 3 glas fönster. Bottenvåning 70m2, vindan 70 m2, källare 45 m2 och garage 25m2. Totalt ca 210 m2. Bor i Norrbotten efter kusten. Förbrukar idag ca 29000 kWh med en luft/luft och lite pellets i kaminen. Är 20 papp för lite att bråka om. Är det säkrare med bergvärme? eller..
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
SV: Luft/vatten vs bergvärme
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2017, 10:57:17 »
Är det så lite som skiljer så tycker jag du ska gå på bergvärme. Dock tycker jag 7-8kW låter lite klent?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 14:55:04 »
Vad är totalpriset för offerterna? Med så liten skillnad mellan alternativen låter det som om ni antingen fått en väldigt billig bergvärmeoffert eller en väldigt dyr luft/vatten-offert. Bor ni i princip på hälleberget?
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2017, 11:54:28 »
Det visade sig att offerten var fel. Bergvärme vs luft/vatten är nu 40000 sek så nu blev jag snål och börjat titta igen på luft/vatten.
Vilken skulle ni satsa på:
Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW 112 YAA
NIBE F2120-12
Om jag väljer NIBE. Vilken av 310 eller 320 ska jag välja. Vi är 4st som duschar i stort sätt varje dag.
Kommer nog mest troligt få hjälp av en kompis som är rörmockare för att dra ner totalkostnaden.
« Senast ändrad: 31 oktober 2017, 12:51:55 av snippe »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2017, 23:40:36 »
Kolla fler fabrikat och leverantörer.
Utloggad knabbuziak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 01 november 2017, 16:55:40 »
Även om Bergvärme är dyrare idag, så kan du ju ändå använda borrhålet om du skulle vilja skaffa en ny pump om typ 20 år, och då kommer den investeringen bli billigare än en ny luft/vattenpump. Dessutom borde väl (rätta mig om jag har fel) bergvärme gå bra mycket mer effektivt i norrbotten än en luft/vattenpump? Sen om det saknas 40k så är det väl inte så mycket att prata om, men det kanske kan vara bra att ändå överväga det dyrare alternativet om du tänkt bo i huset i ytterligare 30+ år eller så... Jag vet inte hur husmarknaden ser ut där uppe heller, men om man skulle sälja huset tidigare än om 30 år eller så, så kanske man kan få igen mellanskillnaden då också?
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 01 november 2017, 18:21:19 »
Det är sant. Huset stiger mera i värde med bergvärme. Man kanske blir lite dumsnål. Självklart är ju bergvärme bättre i längden och vi vet inte riktigt hur länge vi kommer att bo kvar heller. Vi är båda runt 45 år och 2 barn på 7 och 11 år, bor i ett hus med både vinda och källare. Blir ju inte piggare med åren, plus att frugan har redan lite dåliga idrottsknän.. Vi har surrat lite om detta och det kan bli så att vi konverter invändigt färdigt under vintern och borrar till våren/sommaren så slipper vi ta lån. Alla offerter har landat på ca 230000 sek med bergvärme. Vi får fundera vidare. Tack alla.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 02 november 2017, 18:20:25 »
Nya luft/vatten är väldigt effektiva även vi tertid, och sommartid klår det bergvärmen med lätthet, så den stora skillnad som fanns tidigare är numera en betydligt mindre skillnad.
Centralt i Luleå kanske du får igen bergvärmeinvesteringen i form av högre försäljningspris, men i stora delar av Norrbotten gör det ingen skillnad. När priset för en normal, välskött villa ligger på 500 000 (eller mindre) så gör bergvärme varken till eller från på priset...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 02 november 2017, 21:27:59 »
Hur effektiv en vp är på sommaren spelar för de flesta liten roll för då produceras i stort sett enbart vv men du har helt rätt i att skillnaden är mindre nu än vad den varit och årskostnaden blir nog inte så stor den heller. Jag tror att den stora fördelen med bergvärmen är livslängden och dels kostnaden när vp ska bytas ut och hålet redan är betalt och sen att man slipper utedelen men det är nog mera personligt om man bryr sig om den eller inte. Där jag bor kostar visserligen husen runt det dubbla i alla fall men nog skiljer det en del i status mellan luft/vatten och bergvärme och därmed skiljer även hus priserna här.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 02 november 2017, 22:56:41 »
Fast frågan är ju om man verkligen kommer att återanvända hålen. Tekniken utvecklas så om 10-15 år är det inte otroligt att man istället sätter upp solceller som standard ’ och kompletterar med en luft/vatten-värmepump. Tekniken för att värma bostäder utvecklas ganska fort och det pågår en hel del forskning om passivhus, alltså hus som i princip ska klara sig utan extra värmetillskott. Så jag tvivlar på att man om 10-15 år kommer att satsa på en ny bergvärmeanläggning.
Apropå sommaren, hur mycket el drar din bergvärme per månad under perioden maj-augusti, när den nöstan bara producerar varmvatten?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 03 november 2017, 08:22:46 »
Tittar man i backspegeln så har inte det varit speciellt stor utveckling på värmesystem dom senaste 15 åren och det är knappast troligt att men tar nått stort språng inom dom nästa 15 åren.
Och hos mig förbrukar VP mellan knappt 200 till ca 300 kWh under perioden maj september, Naturligtvis lite olika beroende på väder och vind då jag aldrig kör enbart för varmvatten utan även för värme. Jag har hittills aldrig upplev en sommarmånad när jag inte behövt ett visst värmetillskott.
« Svar #11 skrivet: 03 november 2017, 08:30:57 »
Ett befintligt hus kommer ju att ha samma värmebehov om 15 år oavsett hur många passivhus som byggs...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 03 november 2017, 08:43:17 »
Forskningen handlar även om modifiering av befintliga hus.  ;)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 03 november 2017, 08:49:11 »
Oj, det var inte mycket. Det blir ju bara 50-60 kWh permånad, mindre än 2 kWh per dag.  :o
Maj brukar ligga på ca 400-500, juni-augusti ca 50 per månad och september 300-500, så en total på knappt 1000 för fem vår-, sommar- och höstmånader, i Västerbottens kustland.
« Senast ändrad: 03 november 2017, 08:59:11 av lunk Umeå »
« Svar #14 skrivet: 03 november 2017, 08:55:56 »
Jag har varit i byggsvängen i hela mitt liv och har under den tiden aldrig jobbat i ett passivhus. Dock gjort en produktionskalkyl och lämnat offert 1 gång. Efterfrågan existerar nästan inte och jag kan inte se nått tecken på att den skull öka markant. Så vi kommer helt säker att under överskådlig tid få leva med lite energisnålare hus och lite tilläggsisolerade äldre hus. Men att det skulle bli det "normala" att bygga passivhus tror jag inte på. Marknaden finns inte för folk i gemen tycker att det är dyrt nog att bygga "vanliga" hus.
lunk Umeå, det handlar om per månad,  :)
