Författare Ämne: Luft/vatten vs bergvärme  (läst 10399 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Luft/vatten vs bergvärme
« Svar #15 skrivet: 03 november 2017, 09:01:15 »
Det lär vara på gång nya regler som ska tvinga fram passivhus, enligt vad jag hört från vanligtvis välunderrättad källa.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 03 november 2017, 10:44:17 »
Fast frågan är ju om man verkligen kommer att återanvända hålen. Tekniken utvecklas så om 10-15 år är det inte otroligt att man istället sätter upp solceller som standard ’ och kompletterar med en luft/vatten-värmepump. Tekniken för att värma bostäder utvecklas ganska fort och det pågår en hel del forskning om passivhus, alltså hus som i princip ska klara sig utan extra värmetillskott. Så jag tvivlar på att man om 10-15 år kommer att satsa på en ny bergvärmeanläggning.
Apropå sommaren, hur mycket el drar din bergvärme per månad under perioden maj-augusti, när den nöstan bara producerar varmvatten?
Har inte statistik för varje månad slarvar ibland med att skriva upp men Maj 2014 drog den 305 kwh gick 109 tim värme och 41 tim vv Juni 182 kwh Juli 98 kwh Augusti 165 kwh ingen av månaderna är helt utan värme körning. Solpaneler till mitt hus med vp anläggning är nog en bra grej men det behövs fortfarande en vp. Jag har visserligen isolerat både fasaden samt källarvåningen men gissar att till passiv hus är det grymt långt och ett hus som klarar vintern nästan utan annan värme än spill via hushåls el lär behöva kylas en stor del av året även i Sverige och då är ju frikyla ett bra alternativ. Vet inte om man kan påstå att tekniken att värma hus går snabbt markvärme pumpar har ju funnits i många år men dom är ju lite mera utvecklade i dag.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #17 skrivet: 03 november 2017, 12:55:53 »
Luft-vatten har väl trots allt utvecklats en hel del jämfört med för 15 år sen?
« Svar #18 skrivet: 03 november 2017, 13:15:15 »
Visst har dom det men det har ju inte hänt nått revolutionerande.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 03 november 2017, 13:42:59 »
Dagens luft/vatten levererar betydligt varmare vatten ner till betydligt lägre temperaturer med betydligt högre cop jämfört med för 20 år sen. Om man betraktar det som revolutionerande eller ej spelar ingen roll, så länge utvecklingen gör att vi får betydligt effektivare värmepumpar, totalt sett.
« Svar #20 skrivet: 03 november 2017, 14:11:53 »
Att producera varmare vatten var nog en viktig utveckling även på bergvärme pumparna tidigare var ju max runt 55 grader sen ökades det till 65 grader men nu är det många som backat på grund av andra köldmedier och ligger på 63 grader som max så allt blir inte bättre. Jag har mycket svårt att tro att utvecklingen går åt det hållet att den som borrar i dag inte kommer återanvända det hålet om 20 år därför att luft vatten är både bättre och billigare i dag är det ju tvärtom bergvärme blir billigare att byta ut andra gången jämfört med ett luft vatten system.
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 25 november 2017, 14:29:21 »
Nu har vi bestämt att det blir bergvärme för oss. En kompis kommer att hjälpa till med det som jag inte kan själv dvs koppla in bergvärmepumpen och dra alla nya rör. Vi kommer att vänta till våren med att borra så fram till det så kör vi med den inbyggda elpatronen. Har beställt allt (13st termopanel v4, Nibe 1245-8, rör, kopplingar mm) och börjar med att koppla in varmvattnet eftersom min varmvattenberedare läcker som ett såll. Det blev en Nibe 1245-8 så det jag undrar nu är om jag kan köra bergvärmepumpen enbart som en varmvattenberedare tills jag hunnit montera upp radiatorerna?
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
« Svar #22 skrivet: 25 november 2017, 14:36:37 »
Det går inte köra den som en vanlig vv beredare den måste ha vatten på radiator sidan att cirkulera genom vp och på så sätt värma vv men det går troligtvis koppla in den om man ansluter radiator sidan med exp kärl fyller med vatten och sen stänger kran ut på rad men frågan är om det är värt krånglet.
« Svar #23 skrivet: 25 november 2017, 14:49:57 »
Det behöver väl inte cirkulerara nåt på radiatorersidan, så det är bara att sätta dit kranar och köra igång den. Jag antar att man kan blockera kompressorn på något enkelt sätt i styrsystemet. Drar man ner värmekurvan och/eller max framledningstemp så mycket det går så kommer den aldrig att försöka värma några radiatorer.  Annars kan man ju koppla in utegivaren och lägga den inomhus så att den tro att det är sommar hela tiden...
Glöm inte expansionskärlet.
« Senast ändrad: 25 november 2017, 14:51:58 av purjo__ »
« Svar #24 skrivet: 25 november 2017, 15:54:15 »
Nej det behöver inte cirkulera men det behöver finnas vatten i den så den kan cirkulera det genom vv beredaren.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #25 skrivet: 26 november 2017, 11:10:22 »
Tack för svaren. Forskade lite själv oxå och jag och rör kompisen kom fram till samma som ni. Vi kopplar in pumpen när alla radiatorer är inkopplade till rörsystemet.
Tack
