Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering innerdel källare
Ämne: placering innerdel källare (läst 3424 gånger)
ola_j82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
ola_j82
26 oktober 2017, 16:08:55 »
funderar över placeringen i källare, har 2 alternativ jag funderar på.
vilket anser ni lämpligast för bäst värmespridning? eller kanske annat alternativ?
bifogar bild på planlösningen
Mvh
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: placering innerdel källare
26 oktober 2017, 16:45:24 »
I hobbyrummet el i hallen till vänster.
Det blir varmast närmast innedelen. Ska du vara mycket i samma rum kan det bli olidligt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
ola_j82
Antal inlägg: 19
ola_j82
26 oktober 2017, 18:41:58 »
Hallen funkar tyvärr inte, garaget är på andra sidan väggen. lutar åt hobbyrumet, frågan är hur mycket värme som sprider sig till gillestugan?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 oktober 2017, 07:34:06 »
Man brukar säga att värmen tappar 1-2 grader för varje dörrpost som ska passeras och här ser det ut som dörren är ganska smal och då kanske det blir lite mer(?) Värmen kommer också att vilja smita uppför trappan i gillestugan, är det helt öppet upp till våningen ovanför?
ola_j82
Antal inlägg: 19
ola_j82
27 oktober 2017, 08:48:02 »
ja är öppet i trappan, totalytan är ca 90km i källaren, funderingarna är om man får in tillräckligt med värme i
gillestugan? är 90cm brett dörrhål in där..
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 oktober 2017, 16:54:15 »
Mycket av värmen kommer att stiga uppåt till entrévåningen via den öppna trappan. Sätter man innerdelen i gillestugan bör värmepumpen klara att hålla en hyfsad temperatur där. En idé kan vara att köpa ett par billiga byggfläktar och prova hur värmespridningen blir.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
27 oktober 2017, 17:07:48 »
Och jag hävdar att det INTE kommer att stiga upp värme genom trappen. Det brukar bildas ett"lock" som effektivt förhindrar den varma luften att nå en högre liggande våning. Det finns hundratals inlägg på forumet om hur man ska få upp den varma luften till nästa våning.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
27 oktober 2017, 20:29:31 »
Jag har inga problem med att få upp värmen från undervåningen och jag gissar på att dom som har det, inte har en balanserad ventilation.
Som Josth skriver, testa med byggfläktar så lär du se om värmen stiger upp i huset.
Jag hade tveklöst satt den i gillestugan oavsett, då den har en möjlighet att blåsa upp värmen genom trappen.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
ola_j82
Antal inlägg: 19
ola_j82
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2017, 21:23:21 »
Spridningen uppåt är inte så viktig, sitter en Mitsu FH35 ovanför trappan på våning ovanför,
Mest ute efter värmespridningen för att få så bra klimat som möjligt i källaren😊
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2017, 21:51:51 »
En golvmodell typ Mitsubishi KJ25VEHZ under fönstret i hobbyrummet kan vara ett elternativ.
Ser ut som det är en möjlighet att då blåsa en del luft rakt mot dörröppningen.
Går även att montera tex en FH modell som jag såg att du hade på våningen ovanför.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ola_j82
Antal inlägg: 19
ola_j82
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2017, 22:29:18 »
Flyttar ner ivt som satt där uppe till källare,
Känns som den hamnar på plats 2 och kanske en luftflytttare i väggen in till gillestugan om det behövs,
Vad tror ni om dessa luftflyttare, är dom effektiva?
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2062
användare: 7
T Ramsmark
gotis
Börje__
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
macman
