Författare Ämne: placering innerdel källare  (läst 3421 gånger)
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 26 oktober 2017, 16:08:55 »
funderar över placeringen i källare, har 2 alternativ jag funderar på.
vilket anser ni lämpligast för bäst värmespridning? eller kanske annat alternativ?
bifogar bild på planlösningen
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: placering innerdel källare
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2017, 16:45:24 »
I hobbyrummet el i hallen till vänster.
Det blir varmast närmast innedelen. Ska du vara mycket i samma rum kan det bli olidligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2017, 18:41:58 »
Hallen funkar tyvärr inte, garaget är på andra sidan väggen. lutar åt hobbyrumet, frågan är hur mycket värme som sprider sig till gillestugan?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2017, 07:34:06 »
Man brukar säga att värmen tappar 1-2 grader för varje dörrpost som ska passeras och här ser det ut som dörren är ganska smal och då kanske det blir lite mer(?) Värmen kommer också att vilja smita uppför trappan i gillestugan, är det helt öppet upp till våningen ovanför?
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2017, 08:48:02 »
ja är öppet i trappan, totalytan är ca 90km i källaren, funderingarna är om man får in tillräckligt med värme i
gillestugan? är 90cm brett dörrhål in där..
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2017, 16:54:15 »
Mycket av värmen kommer att stiga uppåt till entrévåningen via den öppna trappan. Sätter man innerdelen i gillestugan bör värmepumpen klara att hålla en hyfsad temperatur där. En idé kan vara att köpa ett par billiga byggfläktar och prova hur värmespridningen blir.
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2017, 17:07:48 »
Och jag hävdar att det INTE kommer att stiga upp värme genom trappen. Det brukar bildas ett"lock" som effektivt förhindrar den varma luften att nå en högre liggande våning. Det finns hundratals inlägg på forumet om hur man ska få upp den varma luften till nästa våning.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2017, 20:29:31 »
Jag har inga problem med att få upp värmen från undervåningen och jag gissar på att dom som har det, inte har en balanserad ventilation. dontknow
Som Josth skriver, testa med byggfläktar så lär du se om värmen stiger upp i huset. tummenupp
Jag hade tveklöst satt den i gillestugan oavsett, då den har en möjlighet att blåsa upp värmen genom trappen.
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2017, 21:23:21 »
Spridningen uppåt är inte så viktig, sitter en Mitsu FH35 ovanför trappan på våning ovanför,
Mest ute efter värmespridningen för att få så bra klimat som möjligt i källaren😊
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2017, 21:51:51 »
En golvmodell typ Mitsubishi KJ25VEHZ under fönstret i hobbyrummet kan vara ett elternativ.
Ser ut som det är en möjlighet att då blåsa en del luft rakt mot dörröppningen.
Går även att montera tex en FH modell som jag såg att du hade på våningen ovanför.
Utloggad ola_j82
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2017, 22:29:18 »
Flyttar ner ivt som satt där uppe till källare,
Känns som den hamnar på plats 2 och kanske en luftflytttare i väggen in till gillestugan om det behövs,
Vad tror ni om dessa luftflyttare, är dom effektiva?
