Författare Ämne: Nibe 1255, mäta kwh?  (läst 1936 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 24 oktober 2017, 11:50:17 »
Kan man se kwh nånstans i menyn?
Är nyfiken på vad den kostar.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255, mäta kwh?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2017, 12:29:10 »
Nix men köp separat elmätare i tex webbshoppen här på forumet så ser du vad den drar.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2017, 15:43:07 »
Den här funkar bra till det.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Har du inte plats för den i befintlig elcentral så behöver du en kapsling också:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/212-normkapsling-4-moduler.html
« Senast ändrad: 24 oktober 2017, 15:44:49 av Rickard »
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2017, 16:28:21 »
Tack för svar
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #4 skrivet: 02 november 2017, 08:09:04 »
Mener siste versjon har pulsinngang fra energimåler slik at du får opp kwh på varmepumpen.
Hva er galt med PID?
