Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1255, mäta kwh?
Ämne: Nibe 1255, mäta kwh? (läst 1931 gånger)
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
24 oktober 2017, 11:50:17 »
Kan man se kwh nånstans i menyn?
Är nyfiken på vad den kostar.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1255, mäta kwh?
24 oktober 2017, 12:29:10 »
Nix men köp separat elmätare i tex webbshoppen här på forumet så ser du vad den drar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 oktober 2017, 15:43:07 »
Den här funkar bra till det.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Har du inte plats för den i befintlig elcentral så behöver du en kapsling också:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/212-normkapsling-4-moduler.html
Senast ändrad: 24 oktober 2017, 15:44:49 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
24 oktober 2017, 16:28:21 »
Tack för svar
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
02 november 2017, 08:09:04 »
Mener siste versjon har pulsinngang fra energimåler slik at du får opp kwh på varmepumpen.
Hva er galt med PID?
Nibe
gäster: 3069
användare: 2
Bingoberra
Jisse
