Författare Ämne: Värmepumpen har plötsligt börjat gå längre tid (Nibe Fighter 2020 + EVP 270)  (läst 14438 gånger)
Wingqvist_
Har en Nibe Fighter 2020 + EVP 270.
Upptäckte häromdagen när jag kollade min förbrukning att VP:n helt plötsligt börjat gå mycket längre tider mellan stoppen. Studerar graferna i mitt mätverktyg och tycker det ser onormalt ut och inte direkt kopplat till utomhus temperaturen. Är det något jag kan kolla? Jag hade en servicetekniker som bytte givare någon gång innan sommaren då jag hade andra problem. Se grafer nedan.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Är det där bara pumpens förbrukning eller husets? Inte DP art nåt hänt med pumpen och det du ser är elspets?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Wingqvist_
Wingqvist_
SV: Värmepumpen har plötsligt börjat gå längre tid (Nibe Fighter 2020 + EVP 270)
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2017, 15:28:03 »
Ovan grafer är husets.
Tittade lite på pumpens värden, mättes precis när den stoppade.
T1 9 (ute)
T2 49.1 (framledning)
T3 44.9 (retur)
T4 13.5
T5 90.6
T6 37.2
T7 3.4
Verkar de vettiga?
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2017, 15:38:42 »
Lite mer förklarande bilder. Nedan ser ni skullnaden på hur VP jobbar en normal dag och sedan hur den jobbar nu. Båda under dagar där utetempen ligger runt 7 grader.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
49 i framledning vid den utetemperatur? Är det varmvatten den gör eller har du mkt små radiatorer?
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2017, 17:58:50 »
Jag har en spetsberedare för badrummet, så det är egentligen bara vanlig uppvärmning den skall göra. Vet inte om jag har överdrivet mycket radiatorer, ett i varje rum, normalstora. Det jag funderar på är varför VP:n helt plötsligt började köra så långa perioder? Vad är "normal" framledningstemp?
Jag kör NIBE värmekurva 7 med förskjutning 0 vilket ger 36°C framledning vid 0 °C utetemperatur. Det kan naturligtvis vara lite olika i olika hus men att ha 49°C framledning vid +9°C så börjar man undra vad som kan vara fel Sc:,h  Finns det någon växelventil i EVP270 eller arbetar 2020 mot en hög fast temperatur i tanken?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Ja precis, har kurvan ställt om sig, eller vad?
Jag har visserligen en BVP men mitt diagram nedan visar hur jag sänkt Nibes värmekurva från 11 till 5*) genom att isolera/bygga om huset allteftersom, jag vill med det bara säga att det är vanskligt att jämföra kurvor med varandra utan att veta husens värmebehov (Storlek och isolation).
*)Det motsvara en sänkning av framledningstempen från 47 till 32 °C vid 0 °C utomhus
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 20:24:52 av bopakoster »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Har du kikat på vad det är som går, tillsats eller kompressor? Om kompressorn larmat/stoppat så går ju spetsen in.
Ser också att EVP270 saknar växelventil och 2020 arbetar mot en näst intill fast temperatur i mitten av tanken på EVP270, normalt 50°C. Det blir skiktning i tanken med lägre temperatur i botten och lite högre i toppen. Temperaturerna T1 - T7 verkar därför rimliga.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2017, 19:18:48 »
Jag gick ut och gjorde en check på alla värden just nu:
T1 6.9
T2 43.6
T3 39.6
T4 8.6
T5 90
T6 40.7
T7 -10.7
S1 01
S2 01
S3 ......
S4 ......
S5 .....
S6 1
S7 1/1/1
A1 8
A2 50
A3 6
A4 35
A5 3
A6 120
A7 -17
A8 48
A9 4
A10 11
A11 5
A12 0
A13 0
Sedan blinkar den gula dioden vid S4 knappen (vet ej vad det betyder)
Tittar jag elförbrukningen idag ser det ut som VP:n stoppat två gånger under hela dygnet. Så frågan är varför stoppar inte kompressorn som vanligt? Eller om den stoppar och startar direkt (vilket jag inte har bevis på än)?
När förångningstemperaturen är så låg måste det sannolikt bildas frost på värmeväxlaren i utedelen. Hur ser den ut? Jämn vit yta eller t.ex. randig?
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2017, 19:48:09 »
Jag är osäker på vad värmeväxlaren är eller ser ut, men jag tittade runt om på VP:n och såg ingen frost, sitter den inuti? Tog lite nya siffror:
T1 7
T2 46.3
T3 41.5
T4 8.9
T5 92.5
T6 43.3
T7 -10.2
S1 01
S2 01
S3 30754
S4 10920
S5 29280
S6 1
S7 1/1/1
Mvh
Magnus
Värmeväxlaren är det lamellpaket man ser när man tittar på baksidan av 2020. Om förångningstemperaturen är -10°C och det inte syns frost någonstans blir jag fundersam. Om givaren visar rätt borde den visa utetemperaturen när värmepumpen varit avstängd ett tag. Annars kanske en kyltekniker bör koppla upp manometerstället och kontrollera trycken i kylkretsen tror jag.
