Författare Ämne: Värmepumpen har plötsligt börjat gå längre tid (Nibe Fighter 2020 + EVP 270)  (läst 14430 gånger)
wingqvist_
wingqvist_
SV: Värmepumpen har plötsligt börjat gå längre tid (Nibe Fighter 2020 + EVP 270)
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2017, 15:31:20 »
Tack. Jag stänger av VP:n under några timmar så ser jag om givaren går mot utetemp.
Tack för hjälpen!
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2017, 21:29:53 »
Slog på VP:n nu. Utetempgivaren visade 9.5 och förångargivaren visade 11, så det verkar väl rimligt? Det måste vara något annat som är knas?
Ja om givaren visar rätt måste det vara något problem såsom fel på expansionsventilen, sliten kompressor eller brist på köldmedia vad jag kan förstå. En kyltekniker som kan mäta trycken bör undersöka den.
