Författare Ämne: Ersätta fjärrvärme med L/L ?  (läst 12048 gånger)
Utloggad Rogerp
  • Antal inlägg: 10
SV: Ersätta fjärrvärme med L/L ?
« Svar #30 skrivet: 26 december 2017, 17:57:36 »
nu har jag äntligen valt och det blev en FH35 tummenupp
Får se om grannarna dumförklarar mig...
Installation blir början av Januari, jag hoppas att det blir lika bra erfarenheter som ni övriga i tråden!
tack för alla intressanta inlägg i tråden, fortsätt gärna!
God jul och gott nytt år allihopa !
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #31 skrivet: 27 december 2017, 22:08:14 »
utomordentligt bra val!
Utloggad Rogerp
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2018, 12:16:35 »
Hej ,
nu är jag en L/L-pumps ägare !
En fråga om effektivitet kontra ekonomi:
För att få ut värmen helt på nedre plan så bör fläkten vara på näst starkaste läget och temperaturinställningen 24 grader, detta vid en ute temp på +2, så mitt hus är inte bra isolerat....
Så när det blir kallare antar jag att man får gå upp mot ca. 28 - 30 grader och full fläkt !
När kommer man till ett läge att det är bättre att köra Fjärrvärme ?
Blir det mindre ekonomiskt om jag ställer pumpen på så höga temperaturer för att få ca. 21-22 grader i huset ?
Eller ska jag bara tänka att så länge som jag kör pumpen är det en besparing jämfört med fjärrrvärme ?
Kanske dumma frågor men, men ny med pump... dontknow
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2018, 13:20:34 »
Nej låt pumpen stå på typ fläktläge 4/5 och den temp du vill. Pumpen går inte på max utan växlar upp själv när det behövs.
Vill du ha ännu lite varmare eller om pumpen inte når hela huset kan du öka tempen lite.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2018, 08:38:53 »
Hej ,
Öka värmen på pumpen till max vid behov. När inte det räcker slår du igång fjärrvärmen. Din pump kan inte kosta mer än drygt 1000kr/mån oavsett inställning. Värma ett hus med fjärrvärme kan kosta 2-3 tusen/mån (enbart förbrukningen), stora, dåligt isolerade kostar ännu mer.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
