Författare Ämne: Ersätta fjärrvärme med L/L ?  (läst 12046 gånger)
Utloggad Rogerp
  • Antal inlägg: 10
SV: Ersätta fjärrvärme med L/L ?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2017, 12:29:55 »
Bozton : 30 000 kwh är vår förbrukning
Taxan hos oss är:
 Jan-febr 0,65 öre/kwh
sep-nov, mar-maj 0,58 öre/kwh
Jun-aug 0,24 öre/kwh
Varför kan det inte vara sommar jämt... 8)
Ts-Comfort: Vad kostar luft/vatten som passar vårt hus ? besparingspotential ?
« Svar #16 skrivet: 16 november 2017, 13:54:53 »
Ta hem några olika återförsäljare så kan dom ge dig förslag på modell och pris inkl installation.
Be då även av dom gör en beräkning på besparing.
Utloggad Bozton
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 17 november 2017, 19:51:52 »
Det kräver dock att du kan koppla bort fjärrvärmen. Ofta kopplar dom bara ihop inkommande och retur ledning i huset.
Sen tror jag dom tar ut någon avgift/år för att du har ledning in i huset. Någon servis-avgift.
Tänk på så du lite har något avtal / abbone man eller avbetalning på anläggningen.
Många gånger såldes fjärrvärmecentraler och inkoppling in med en avbetalningsplan på 20 år.
Se över  de fasta avgiftema på din fjärrvärmeanläggning.
Utloggad Rogerp
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 23 november 2017, 21:21:05 »
det lutar åt att jag installera 1 pump och behålla fjärrvärmen likt Bozton.
Ska få offert på Mitsubishi pump FH25 el 35 eller Hero liknande storlek dvs. den gamla eller den nya modellen.
Är det värt att ta den nya Hero-modellen ?  Prisskillnad ca 3000kr.
Vilken hade ni valt ? kom med för och nackdelar!
Eller länka till liknande jämförelsetråd.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #19 skrivet: 26 november 2017, 09:15:02 »
Gör inte misstaget jag gjorde och köpte FH25, prisskillnaden till FH35 är så liten. FH35 vs Hero så är det tveksamt om det är värt det, En Hero värmer ej huset bättre än en gammal FH, kanske effektiviteten/förbrukningen är något bättre, lite tystare och wifi/internet anslutning inbyggt. Men det är en klen tröst när man fryser :). Kika på Daikin XR30/40. En sån hade jag satsat på...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #20 skrivet: 26 november 2017, 11:04:48 »
Vet inte vilken planlösning eller vilket effektbehov din fastighet har M3sweden men inte säkert att 2st FH35 är bättre då det gäller att få iväg värmen också utan att behöva störas för mycket av orkanvindar.
Dina 2:FH25VEHZ ger tillsammans max 6,4kW vid -15 och borde räcka till ett ganska stort antal kvm då norrlandshusen brukar vara vettigt isolerade.
LN modellerna ger lite mer effekt när det är svinkallt ute men i Västerås där det handlar om kommer den extra effekten knappast behövas.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #21 skrivet: 26 november 2017, 11:39:22 »
Den andra pumpen är på övervåningen, inte där skon klämmer, tempen är acceptabel där, så att starta den andra pumpen hjälper ej. Skulle behöva mer effekt på nedervåningen samt lite mer öppen planlösning skulle nog ej skada.
« Svar #22 skrivet: 26 november 2017, 13:49:27 »
Möjligt att en FH35VEHZ skulle hjälpa mer effektmässigt men är inte planlösningen så öppen så kanske du ändå inte kan utnyttja dom 1100W extra som den kan ge.
Möjligt att du skulle ha valt en golvmodell som tex KJ35VEHZ istället då dom fungerar bättre med dålig planlösning.
Jaga maxeffekter är inte alltid rätt om man sedan Inte kan utnyttja den kanske dyrare modellen
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #23 skrivet: 26 november 2017, 20:10:20 »
Nej jag tror ej en FH35 skulle göra så stor skillnad, kanske skulle klara mig ner till -20 istf -15.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #24 skrivet: 18 december 2017, 23:56:49 »
Efter tips från M3smeden så sänkte ja fjärren de som gick och körde bara luftvärmepump så länge den orkade med, detta resulterade i en sänkning på 10000 kr förra året :), nu har pumpen gett vika så måste beställa en ny, kör just nu bara fjärr och en luftvärmepump värmer betydligt mycket billigare och ger mer värme om man så vill till en bråkdel av totala förbrukningen. Hade nog hellre t.om haft direktverkande och luftvärmepump samt separat varmvattenberedare.  Nu är de mest avgifter man betala :(
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #25 skrivet: 20 december 2017, 09:54:41 »
Ja, förstår inte varför mer folk med fjärrvärme ej skaffar pump, bättre klimat sommar som vinter, värdeökning på huset och billigare drift, dessutom tryggheten att ha mer än ett värmesystem. Har en kompis/granne som dumförklarade mig när jag skaffade 2st. Efter vi jämfört räkningar före och efter så sitter det numera en pump i hans hus 😀
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #26 skrivet: 20 december 2017, 10:57:44 »
Håller på att logga fjärrvärmen nu ska uppdatera efter denna vecka. Håller nu 20 grader i alla rum utom källare och garage som inte värms upp. Så här ser de ut so far :(
Första dygnet värst då det var uppstart av fjärr.
Men till saken hör att en luftvärmepump som går max säg 2kw i timmen är fortfarande dubbelt så billigt minst. Temp ute har legat runt -2
Ska köra veckan ut å se va snittet kommer ligga på.
Olika hus olika förutsättningar givetvis men nu värmer jag samma yta me bara fjärr för å få så rättvis jämförelse som möjligt.
Som ytterliggare kuriosa har ja legat mellan 5-10 kw dygnet på hushållsel per dygn utan pump, samt med pump mellan 20-40 kw ungefär. Absoluta max jag förbrukat ett dygn är 70 kw el. Fjärrvärmen ligger nog betydligt mycket högre på samma förutsättningar runt -20
Uppdatering för dagen + grader typ hela dagen, snittat 3.41 kw/h
« Senast ändrad: 20 december 2017, 23:26:42 av Alva10 »
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #27 skrivet: 24 december 2017, 09:26:42 »
Som mest sparar jag ca 1000kr/mån. Om tempen håller sig kring -10 till -15. Kallare än det måste fjärrvärmen på. Vid en temperatur på +10 till 0 är besparingen ca 500kr/mån.
Så vi kan ju snabbt räkna ut, okt, nov 500kr/mån
Dec 1000kr. Jan,feb ofta för kallt men vi kan säga 500kr/mån. Mars och april är fina besparingsmånader med upp till 1000kr/mån...vi kan säga 1500kr.
Summa summarum 4500kr/år.
Då har jag räknat lågt!
Blir även några hundralappar besparing i maj och september också, men kör ju lite ac på sommaren så jag räknade inte med det.
Detta ändras lite år från år pga olika temp. Tex För 2 år sedan var det -28 till -32 nästan hela januari, då var det i princip 0 besparing den månaden.
« Senast ändrad: 24 december 2017, 09:33:50 av M3smeden »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #28 skrivet: 24 december 2017, 11:08:24 »
Det är bradiga besparingen det där!!!
Farsan har haft fjärrvärme i snart 20år och han har funderat lite på en luftvärmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #29 skrivet: 24 december 2017, 16:31:24 »
Jämför ja förbrukningen som förra ägaren hade på huset så har jag sparat ca 20.000 på de 2 åren jag bott här,de jag gjort är att uteslutande kört luftvärmepumpen. 3 dagar förra året fick jag köra fjärrvärme. Hade ett hus med bergvärme innan.och har nu lägre förbrukning trots större hus. Sjukt nöjd med luftvärmepump som uppvärmning. Ny pump installeras i januari och hoppas då klara hela året utan fjärr
  • Dot gäster: 2361
