Författare Ämne: Gultonat varmvatten - IVT 490  (läst 7021 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« skrivet: 18 oktober 2017, 10:18:37 »
I morse la jag märke till det igen, gulaktigt varmvatten (mer gult än brunt, annars som utspätt te) men "ofärgat" kallvatten. Kommunalt vatten av hög klass. Har lagt märke till det förut med (år sedan) och undrade även då om det var pannan som var på väg att rosta sönder. IVT-service-teknikern i Söderköping hade ingen idé.
Någon som har ett förslag till orsak? Det tycks försvinna efter en dusch så det kan inte vara så att allt vatten är gult. Hus byggt 2001 men jag tror det är kopparrör, ingen plast i alla fall. Kan det vara rören som fäller? Men det tror jag inte heller för jag kan spola länge i kranen utan att det gula försvinner. Alternativt späds det ut så mycket av duschkonsumtionen att jag sedan inte ser skillnaden.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Gultonat varmvatten - IVT 490
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2017, 11:21:34 »
Det skulle kunna vara bakterier eller alger.
Kolla om det går tvångsköra upp värmen i beredaren till typ 70 grader i några timmar för att döda allt levande.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2017, 11:32:36 »
Har något minne av att 65 är max på den och att den själv ska "legionella-motionera" tanken med jämna mellanrum. Ska se om jag hittar något i bruksanvisningen.
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2017, 14:48:18 »
Kolla om det finns nåt reservläge där du kan ställa tempen manuellt.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2017, 20:40:23 »
Hittade den här tråden så nu har jag i alla fall aktiverat legionellaskyddet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50406.0
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 29 april 2018, 16:58:39 »
Helt plötsligt kommer det några liter riktigt gulbrunt vatten ur kranen, sen bleknar det. Kallvattnet utan anmärkning. Den kör legionellavärmen en gång i veckan men inga temperaturer tyder på att det skedde nyss/idag. Fattar inte vad det är dontknow men det kan vara ett antal timmar sedan någon gjorde åt varmvatten och det mesta av det gula försvann ju efter att jag spolat varmvatten i max en halvminut i en toablandare. Offeranoden lyser grönt. Börjar dock förbereda mig för ett haveri. Pannan har varit drift sedan 2001.
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2021, 21:30:36 »
Jag har fått samma problem på min IVT 490. Gultonat vatten när man spolar varmvatten. Jag har värmespiken aktiverad 2 ggr/veckan. Hittade du någon lösning?
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2021, 21:42:13 »
Nej orsaken var med all sannolikhet att kopparn gett upp och stålet exponerats varvid det rostat. Det gav färgen och något år senare läckage. Sen igår står här en IVT 402 i stället.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2021, 21:44:58 »
Kan dock ha gått säkert fyra år mellan att den började ge brunt vatten tills det blev läckage.
Utloggad Huslite
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2022, 10:37:27 »
Jag hade samma problem. I mitt fall var det ackumulatortank som hade börjat rosta invändigt, trots att det var utan offeranod.
