Författare Ämne: IVT 480. Legionellaskydd?  (läst 5542 gånger)
Utloggad tobias12345
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 januari 2013, 10:03:51 »
 Jag har en IVT 480 och undrar om denna har något skydd mot legionella (och andra bakterier)?
Med IVT 490 kan man ställa in varmvattenspets, men hittar inte något motsvarande på 480?
Om även 480 värmer upp vattnet till 65+ vid vissa intervall som 490 gör, hur kan man se att det är aktiverat?
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 10:55:10 av tobias12345 »
1-plans villa, 4 rum, 120 kvm.
Nibe Fighter 310p
Region: Göteborg.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: IVT 480. Legionellaskydd?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 14:02:07 »
När jag hade den gamla CTC master 104 blev vattnet aldrig varmare än 50 - 54 gr. Den var tillverkad 90, har jag för mig. Hade aldrig problem med legionella.
Den nya Nibe 370 har denna funktion men jag kopplade bort den.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2013, 21:56:35 »
Joda, IVT480 har også legionellafunksjon. Du kan enten programmere den til å varme opp vannet til 60 grader en gang i veckan, eller du kan gå inn straxoppvarme vannet når du ønsker det. Du må da gå inn i de dolda menyene. Husker ikke eksakt hvilken meny, V61 og V62 tror jeg det er, men har det i manualen hjemme. Mulig dette kan søkes opp på IVT sine internettsider også.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2013, 23:36:31 »
Risken för legionella är extremt liten i en villa.
Det hinner aldrig bli något stillastående vatten.
Har du 50 °C på varmvattnet så skulle jag inte bry mig.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2013, 23:57:55 »
IVT480 er fabrikkinnstilt på at varmepumpen varmer vatnet opp til 50 grader. Kompressorn starter ved temp på 47 grader. Legionellabakterien dannes ved vanntemperatur mellom 20 og 50 grader. Her hjemme i Norge anbefaler Folkehelseinstituttet at vann i beredere bør holde en temperatur på ca 70 grader. Men det er det vel ikke mange som gjør?
Selv har jeg brukt funksjonen en gang bare.
Jeg skrev fel ang hvilken meny den ligger på. Trykk på framledningsknappen og utgångsknappen sammtidig så får du tilgang til u50-u80. På u63 finner du legionellafunskjon. Står sikkert 0 der nå, juster dette til 1 ved å trykke inn utgångsknappen samtidig med knappen pil opp.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 12:23:01 »
Tack, ska testa detta. Var läste du att den ligger på u63? Har letat i min manual utan att hitta något.
Nibe Fighter 310p
Region: Göteborg.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2013, 19:54:07 »
Jeg lastet ned manualen for de dolda menyene. Finns på ivt sine internettsider.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2013, 20:55:43 »
Anbefaler å laste ned manualen så du er sikker på at det er lik meny på din 480. Kan være noen ulikheter mellom pumpene uten at jeg vet det til 100%.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2013, 09:49:43 »
Tack Eiko, nu har jag slagit på funktionen på min enhet  tummenupp
Kan även tillägga att varmvattenspetsen är default avstängd på 480.
Nibe Fighter 310p
Region: Göteborg.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 20:38:45 »
Kontrollere om den er aktivert ved å trykke på knapp 6 (arvarderegisteret), trykk via piltastene frem til meny 28. Der skal det i høgre tecket stå tallet 8 eller 9 som indikerer at varmvatten 60 grader er aktivert. I det venstre tecket skal det stå tallet 0.
