Författare Ämne: Val av pump/leverantör  (läst 2099 gånger)
Utloggad Jlo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 oktober 2017, 12:51:34 »
Hej går i funderingen på att skaffa bergvärme men kan inte bestämma mig för vilken pump. Bor i Blekinge. Enplanshus byggt 1983  154m2. Två i hushållet. Har ni tips på märken och modeller som man ska ha eller passa sig för så mottages detta tacksamt. Vet ni någon bra installatör med så är det kanon.
SV: Val av pump/leverantör
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2017, 13:05:51 »
Hej! Hur stor energiförbrukning har ni nu uppvärmning/totalt? Sitter det en frånluftsvärmepump i huset idag (eftersom det är byggt 1983 skulle det kunna vara så). Gissar på ett effektbehov om ca 8 kW vid DUT/DVUT(?)
Utloggad Jlo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2017, 13:09:19 »
Ungefär 24000kWh. Där sitter en vedpanna nu.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2017, 14:52:14 »
Ok. Då tror jag t.ex. en beprövad modell som NIBE F1245-8 kW skulle passa bra med ett borrhål på ca 140 m. Blir 100% energitäckning :)  Men en installatör måste räkna mer noggrant på detta och har kunskap om bergart etc. Finns ju också nya varvtalsstyrda värmepumpar fast kapaciteten är då antingen ca 1,5-6 kW eller ca 3-12 kW, alltså lite lågt respektive högt.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2017, 20:08:18 »
Nibes 1255-6 ger 1,5-6 kw. Den kan enkelt justeras upp till 8 kw i servicemenyn. Den är strypt pga ljud. De korta timmar ni behöver 8 kw kan man säkert så ut med lite surr så länge värmepumpen inte står i sovrummet.  :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Jlo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2017, 20:44:32 »
Hur står sig bosch mot nibe?
