Val av pump/leverantör
Ämne: Val av pump/leverantör (läst 2100 gånger)
Jlo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Jlo
07 oktober 2017, 12:51:34 »
Hej går i funderingen på att skaffa bergvärme men kan inte bestämma mig för vilken pump. Bor i Blekinge. Enplanshus byggt 1983 154m2. Två i hushållet. Har ni tips på märken och modeller som man ska ha eller passa sig för så mottages detta tacksamt. Vet ni någon bra installatör med så är det kanon.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Val av pump/leverantör
07 oktober 2017, 13:05:51 »
Hej! Hur stor energiförbrukning har ni nu uppvärmning/totalt? Sitter det en frånluftsvärmepump i huset idag (eftersom det är byggt 1983 skulle det kunna vara så). Gissar på ett effektbehov om ca 8 kW vid DUT/DVUT(?)
Jlo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jlo
07 oktober 2017, 13:09:19 »
Ungefär 24000kWh. Där sitter en vedpanna nu.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 oktober 2017, 14:52:14 »
Ok. Då tror jag t.ex. en beprövad modell som NIBE F1245-8 kW skulle passa bra med ett borrhål på ca 140 m. Blir 100% energitäckning
Men en installatör måste räkna mer noggrant på detta och har kunskap om bergart etc. Finns ju också nya varvtalsstyrda värmepumpar fast kapaciteten är då antingen ca 1,5-6 kW eller ca 3-12 kW, alltså lite lågt respektive högt.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
07 oktober 2017, 20:08:18 »
Nibes 1255-6 ger 1,5-6 kw. Den kan enkelt justeras upp till 8 kw i servicemenyn. Den är strypt pga ljud. De korta timmar ni behöver 8 kw kan man säkert så ut med lite surr så länge värmepumpen inte står i sovrummet.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Jlo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jlo
07 oktober 2017, 20:44:32 »
Hur står sig bosch mot nibe?
gäster: 2263
användare: 6
Hansson
Daniel.
jontepigg
Mike
Hilton
danghung
