Författare Ämne: Vägval värmesystem  (läst 2607 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
Vägval värmesystem
« skrivet: 02 oktober 2017, 10:13:52 »
Går in i ett vägval med vårt värmesystem. I dagsläget har vi en vedpanna + tankar med en dockad LVVP vilket funkar ok. Vi har tagit ner en massa träd på tomten, så veden har hittils varit gratis. Nu är det docka slut med det och jag måste börja fundera på vad nästa steg är.
Förutsättningar
  • Systemet idag är en Atmos 40kW vedpanna med 1500 acktank med elpatron, samt två slavtankar á 1000L (3500 totalt). På returen finns en Nibe F-2025 10kW dockad,
     den styrs av en SMO-10, som även styr shunten på tanken. Fungerar utmärkt.
  • Varmvatten från en 100-liters VVB som förvärms av acktanken. Fungerar utmärkt.
  • Har ej tillgång till gratis ved längre. Billigaste veden jag har hittat levererat klyvet i 60cm är 500:-/kbms
  • Huset är 151m2 ovan mark + 90m2 källare med golvvärme + 40m2 pannrum/krypgrund/förråd (ouppvärmt). 50-talshus, självdrag, Stockholms kranskommun.
Som jag ser det har jag tre val:
  • Gör ingenting - ha kvar pannan, köp färdigkluven ved och fortsätt elda. kWh-kostnad för veden är ~0.3kr, ej inräknat eget arbete, sotning och reservdelar till pannan.
  • 100% LVVP - säljer pannan och tankarna och SMO-10an, köper en VVM320 och kör på så länge F-2025:an håller. Därefter ny utedel, förmodligen större.
  • Bergvärme - säljer pannan och tankarna, F-2025:an och SMO-10:an. Beställer bergvärme.
Lutar just nu åt 100% LVVP, känns som att man aldrig kommer kunna räkna hem bergvärmen? LVVP:n är jag bekväm med att koppla in själv.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Vägval värmesystem
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 10:26:28 »
Det borde vara möjligt att köra två utedelar mot din befintliga anläggning, om du slavstyr värmepumparna med din SMO10.
Har du kollat på det?
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 12:59:00 »
Du tänker att man har kvar acktankarna och får mer LVVP-kW att pytsa in i dom? En möjlighet så klart, även om jag tycker att tanken är i största laget. Hade hellre fått bort panna & tankar och bara haft en VVM 3x0.
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2017, 13:50:43 »
Jag tänkte att du kanske kunde koppla bort ett par av tankarna.
Men visst, vill du bort från hanteringen, och behöver utrymmet så kanske en helt ny anläggning kan vara lösningen för dig.
Kanske t.o.m bergvärme.
Har du någon uppfattning om husets årliga energibehov?
Hur många minusgrader ute har nuvarande luft/vattenvärmepump klarat utan stöd av vedeldningen?
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2017, 14:15:27 »
Mer utrymme är ju alltid bra, kan expandera snickeriet eller ölbyggeriet :) Och även om det var roligt med vedhantering första åren i huset känner jag att det finns vettigare saker att hålla på med (som snickring och ölbryggning).
Kollar jag historisk data på Vattenfall så drar vi ungefär 20000 kWh under ett år och då stödeldar vi när tempen kryper under 5 grader och värmepumpen börjar få svårt att hänga med.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2017, 16:30:09 »
Känns svårt att dimensionera en värmepump efter de siffrorna.
OM 10 kW luft/vattenvärmepump bara klarar +5 grader så indikerar det ett toppeffektbehov på ca 29 kW. (Om DUT är -19 grader)
Tycker det låter väldigt högt.
Räknar jag på uppvärmd yta 241 m2 och 60 w/m2 effektbehov så blir det strax under 15 kW, finns en stor dispergens där?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2017, 19:06:41 »
jag skulle ha kvar hela anläggningen, men endast elda när jag hade lust.....
...så har jag hemma.
Vedpannan finns på plats, men används sällan.......men är perfekt om jag får en färdigt spill ifrån byggfirman, etc....
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2017, 08:30:07 »
Oj Rickard, -5 skulle det givetvis vara :) 15kW låter mer rätt, Vi kanske till och med klarar oss lägre än -5, men det har varit en mental punkt då jag börjar elda.
60m2 är ett uterum ombyggt till vardagsrum, där har vi en FH35 som huvudsaklig värmekälla. Kanske ska prova att inte elda alls i år och se hur det går, F2025 ska ju ge 7kW vid -7/45 och FH35:an ska ge åtminstone 4kW. Litet myseldning i kaminen så kanske man är hemma?
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2017, 09:15:01 »
Det var stor skillnad det mellan +5 och -5 °C !  Jag skulle fortsatt med nuvarande anläggning och testa vilken temperatur den klarar så länge som F2025 fungerar ok. Hur många år är den? Om förutsättningarna för bergvärme år okej så skulle jag valt att byta till det sedan. En pump som NIBE F1255 4-16, Thermia Inverter L 17 kW eller motsvarande från IVT. Värdet på huset ökar tydligt med bergvärme, särskilt i en storstad som Stockholms-området.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2017, 12:27:52 »
Förutsättningar
Dock på en till utomhusenhet. En Daikin EDLQ07 eller CTC Villa 408/410 eller liknande. Du har ju redan halva infrastrukturen på plats.
/Daikin
