Författare Ämne: Nibe f1255 eller 1226  (läst 8299 gånger)
Utloggad Nrp
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 september 2017, 20:37:08 »
Har läst att Nibe f1255 fungerar bäst på system med golvvärme, dvs lågtemperatur system.
Men f1226, fungerar bättre på högtemp system, radiatorer.
Har radiatorer som är typ från 40-talet.
Hade tänkt 1226a, men det känns lite dumt kanske att satsa på gammal teknik och en onoff och inte ta nyare teknik och varvtal.
Vad säger ni?
Har ett litet hus med förbrukning 20 000-25 000
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe f1255 eller 1226
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2017, 07:49:41 »
Var har du hört det med temperaturerna  Sc:,h
Utloggad Nrp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2017, 20:44:31 »
Min man hade googlat.. dontknow
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2017, 20:53:52 »
Det är i alla fall inget som stämmer vill ni ha en F1255 köp en sån men den kostar mera och extra besparing blir liten även mot en F1226 vilket är en budget modell.
Utloggad Nrp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2017, 23:34:21 »
Jo jag vet att det är en budget modell..     :-\
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2017, 07:45:20 »
Min åsikt är att 1x55 inte riktigt bevisat sitt mervärde ännu. Hoppas nibe får ordning på programvaran i vinter så styrningen av kompressorfrekvensen sköter sig i alla (normala) installationer.
Jag skulle kolla på 1x45 maskiner också för att få in fördelar med uplink och annat men utan varvtalsstyrningen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2017, 06:16:47 »
1226 är en efterföljare av gamla 1215. sämre kondensor än 1245 och 1255, och betydligt sämre cop.
den är verkligen en budgetmodell.
Kolla in ctc gsi12 om du vill ha inverter. vill du ha onoff, så har du  gs6 och 8. kanonbra cop, men onoffmaskiner, samma varmvattentank som gsi:n samma styr osv.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2017, 16:41:53 »
F1226 är en budget modell av F1245 med lite sämre cop men cop skillnaden är väldigt liten en GSI6 har samma som en F1226 8 kw så det ska man nog inte bry sig så mycket om för det skiljer lite i cop mellan de olika storlekarna på vp. Annars är den väldigt lika f1245 i stort sett samma styr samma typ av vv beredare men saknar lite utrustning som tex innegivare vilket bör köpas till.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2017, 19:37:36 »
Nibe 1255 går fantastiskt bra med hög COP. Den kräver dock lite mer i injustering för att leverera på topp så välj installatör med omsorg.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2017, 20:03:02 »
Uffen,  vad är det för injusteringar på 1255 ?  , Har en sådan också som gått 2 månader nu , dock inga fel ännu   :)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2017, 20:41:09 »
Håller med Uffen, högt cop.
Min åsikt om inställningarna: Rätt inställning i Meny 5.1.14. Har du raddar, ställ in på raddar. Har du raddar som vill ha högt delta t, ställ in det som egen inställning.
Meny 4.9.3, ställ start kompressor till -100, och startdifferens tillsats till 600.
Det här fungerar bra för mig, om man har ett "enkelt" system, dvs VP:n direkt mot värmesystemet. Minimalt med termostater aktiva.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2017, 21:04:27 »
Cop skillnaden mot tex en F1245 eller F1226 är liten. Till ett litet hus med låg förbrukning är det nog tveksamt om det lönar sig med tanke på att jag antar att en F1255 är dyrare.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2017, 19:39:15 »
Jag har ett extra klimatsystem för golvvärmen. Det krävdes en del jobb med att få radiatorkretsen (huvudkretsen) att lira ihop med klimatsystemet för golvet.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2017, 19:52:29 »
Okey tack för tipset , har också golvvärme man bara i köket och hallen , totalt ca 30 kvm (resten radd).  Det sitter egen cirk. pump (push12) på båda,  ska man ställa in 5.1.14 för både Rad+Golv eller hur gör man då ?  Verkar som golven blir skapligt varma ändå, termostaten på Push12 är fullt öppna.
 södra hälsingland.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2017, 14:27:28 »
Dgat, Rad + Golv är en bra början. Om du kan ge mer uppgifter om huset kan jag räkna ut exakt!
Hur många kvm med radiatorer?
Har du mera uppgifter om flöden och delta t på radiatorer och golvvärme? Eller beräknad effekt / kvm.
Vilken 1255:a har du?
Jag tror inte du får samma huvudbry som Uffen, om du har en större andel raddar än golvvärme.
