Författare Ämne: Nibe f1255 eller 1226  (läst 7784 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Nibe f1255 eller 1226
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2017, 19:08:59 »
Dgat, Rad + Golv är en bra början. Om du kan ge mer uppgifter om huset kan jag räkna ut exakt!
Hur många kvm med radiatorer?
Har du mera uppgifter om flöden och delta t på radiatorer och golvvärme? Eller beräknad effekt / kvm.
Vilken 1255:a har du?
Jag tror inte du får samma huvudbry som Uffen, om du har en större andel raddar än golvvärme.
Tack Magnus ,  huset är gammalt från 1910 men renoverat flera ggr. , bra isolerat dock 2-glas fönster , radiatorer från ca 60-talet tror det kallas sektionsradiotor ? (ganska grova). Totalt finns det 16 st i hela huset.
180 kvm i  2 plan , samt källare ca 60 kvm.  I  källaren finns bara två radiatorer som ska värma ca 45 kvm . Dessa kommer jag troligen dra ner termostaten på  så de håller ca 15 gr.  Bor i södra hälsingland.  Delta T vet jag inte , golvvärmen är i två slingor 10 resp 20 kvm på entre våningen.
Det jag funderar på är om man ska ställa in golvvärme+radiator i meny 5.1.14 ? nu står den på radiatorer.  DUT står på -20 , troligen ska det ändras till -24 såg jag nånstans.
VP är en Nibe 1255 3-12 CU
« Senast ändrad: 07 oktober 2017, 19:11:53 av Dgat »
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad Nrp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2017, 21:27:18 »
Cop skillnaden mot tex en F1245 eller F1226 är liten. Till ett litet hus med låg förbrukning är det nog tveksamt om det lönar sig med tanke på att jag antar att en F1255 är dyrare.
Ja, har ett litet hus.
En 1255 skulle knappt inte löna sig.
Tänkte mest på gammal teknik osv..
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2017, 21:44:10 »
Ibland kan gammal teknik vara bra finns ingen anledning att gå på avancerad teknik om det inte lönar sig eller ger högre komfort eller andra fördelar.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2017, 14:39:45 »
Dgat, råkar du veta vilken framledningstemp du behöver vid DUT? Resultatet av mina uträkningar varierar ganska mycket beroende på vilka parametrar man skickar in. Men då du har 85% radiatorer, tror jag lugnt du kan ha kvar radiator-inställningen. Det enda den gör är att ändra flödet ur vp:n när det är kallt ute.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2017, 16:06:00 »
Nrp, en orsak till att jag valde en 1255 över on/off, var pga utrymmesskäl. Med en on/off bör man ha en tank till. Med en inverter behövs det inte. Räknar du in en tank i priset för en 1245 hamnar du inte långt ifrån priset  för en 1255 utan. Jag har också ett litet hus, 112 kvm.
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2017, 16:27:18 »
Tank behövs inte i många fall lär finnas massor med hus som har vp utan tanklösning även om jag håller med om att den är bra för bra drift och max livslängd. Nu är det ju inte bara priset som gör gammal teknik intressant om inte besparingen skiljer sig åt mer än marginellt en on/off vp lär vara enklare billigare att laga och fel kommer det bli med tiden. Vill passa på att uppmärksamma att om ts funderar på den minsta F1255 så har den 1 fas kompressor vilket ger lite sned belastningen men med inkopplad effektvakt lär det funka bra i de flesta fall. Det finns ju även andra inverter från andra fabrikat som kanske har lite mer passande effekt och 3 fas kompressor.
