Författare Ämne: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.  (läst 5206 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 28 september 2017, 07:57:57 »
Jag har i sommras gjutit en garageplatta på 40m2 som jag la ner 120m 20mm golvärmeslang på LKs skenor.
Sen har jag dragit en 18m Uponor Quattro 4 ledars kulvert.  2x25+28/18
Min vvsare säger att han är lite osäker på att min borra kommer att klara detta, att jag kommer kanske behöva borra en till. Har idag 230m borra "6m" till berg som är full i vatten, tar jag bort locket så sprutar det ur borran. Vad tror ni? Har en 3-12kw thermia inverter bvp.
Vill helst slippa borra ett till hål, spontant så känns det som att jag borde slippa borra ett till. Men kan någon räkna på detta åt mig? I vinter var brine in som lägst på +2.7 grader.
Hur stor förlust kommer jag att tappa på framledning?
Värmepumpen står i pannrummet i huset, ska man shunta ut vattnet därifrån eller ska jag sätta shuntem i garaget?
Nu undrar jag hur mycket energi mitt garage kommer att behöva? Så jag inte dimensionerat fel, får komplettera med en fläktkonvektor isåfall ::)
Det blir 195mm isolering i väggar och 50cm i tak.
Hur många kwh kommer det att behöva? Kommer väl att ha en säg 15 grader minst iallfall.
Kanske har lagt tråden i fel ämne, kan du flytta den rätt isåfall Rickard?
« Senast ändrad: 28 september 2017, 08:16:54 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Dimensionering, garage kulvert och golvärme.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2017, 09:22:59 »
Om du hade +2,7 grader har du god marginal kvar inte många som har så hög brine temp och om det sjunker kan du ta bort locket eller göra hål i det och låta lite vatten strömma ut så lär tempen stiga men det gäller att du har nånstans att göra av vattnet.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 28 september 2017, 20:21:01 »
Jamen hur mycket värmer du idag med VP. Men nog kommer det att funka. Enda som möjligen kommer att hända är att elspetsen går in tidigare än idag.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #3 skrivet: 28 september 2017, 20:39:36 »
Bra isolering i väggar o tak, hur är det under golvet?
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 28 september 2017, 23:17:35 »
Värmer 215m2 idag, ingen elspets gick in i vintras.  Brine in var som lägst ner på +2.7 grader och då var det mellan -35 till -38 ute i någon dag. Och pumpen gick ungefär kring 8-9kw den kan ge 12kw som mest. Men det är det som min vvsare är osäker om borran kommer klara att jag lastar på garaget också.
Någon som kan räkna lite siffror på hur mycket garaget borde behöva i effekt vid dut?
Golvet har jag lagt 200mm cellplast.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 29 september 2017, 06:40:21 »
garaget i någorlunda modern standard vad gäller isoleringen borde inte behöva mer än runt 40 W/m2m så drygt 1.5 kW som mest skulle jag gissa, men det beror en del på valet av dörrar/fönster och hur högt du har i tak.
Max 2 kW skulle jag säga.
Jag skulle inte röra ett finger innan jag såg att det var något problem, brine in kan i normalfallet bli både 1 och 2 grader på minussidan som kallast utan att det är något problem, speciellt med en inverter så ser jag inte att det skulle kunna bli låg temp på brine mer än några få dagar/år när det är som kallast ute, och det är inget problem.
Rapportera gärna in lite siffror i vinter.
Shunten skulle jag sätta i huset för att kulverten skall läcka så lite värme som möjligt.
Jag antar att du kör värmen i de två 25 mm ledningarna, vad skall du ha i 18 respektive 28 mm ledningarna - och vad i vilken)
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #6 skrivet: 29 september 2017, 07:40:46 »
Du kanske redan har golvvärme i övriga huset? I så fall tycker jag inte att du behöver någon schunt överhuvudtaget. Jag är mest orolig att du lagt en ganska lång slinga. Tänker då på tryckfallet. Kan bli lite trögt att få runt vattnet tillräckligt fort för att få ett vettigt temperaturfall. Du kanske får 10 grader istället för 5 graders temperaturfall. Men det kan du nog leva med i ett garage.
Hur drivs huset idag. Går värmesystemet på värmepumpens cirkpump (vilket är galet enligt mig) eller har du någon sekundär pump?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2017, 07:43:00 »
Tänkte också på det med tryckfallet när jag frågade om kulverten, kanske skulle använda 28 mm + 25 mm för värmevattnet och sedan 25 mm för kallvatten och 18 mm för tappvarmvatten, så skulle i vart fall jag gjort.
Däremot skulle jag i största möjliga mån försöka köra hela värmesystemet på en cirkpump, om det inte funkar så visst, då får man komplettera.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 29 september 2017, 08:16:23 »
Ok, då får jag helt enkelt prova. Jag hoppas jag hinner få klart så jag får prova i vinter..  tummenupp
Gissade det om shunten, för då behöver jag ju inte skicka iväg lika varmt vatten ut i kulverten och förlora så mycket på det. Jag la även en 100mm cellplast runt kulverten.
Hmm, har inte tänkt så långt på vilken dimension till vad. Jag ska ha kallvatten och varmvatten i dom, 18&28. Undra, kanske kallvatten i 28 och varmvatten i 18? För att slippa få så mycket varmt spillvatten som blir kvar i kulverten?
Har enbart golvvärme i en toalett idag, sitter en termostatventil och en liten cirkpump.
Huset idag går annars enbart på värmepumpens cirkpump.
Varför är det galet? Borde den inte klara av detta? Borde jag sätta en sekundär pump då isåfall t.ex i garaget?
Deltat är nu på ca 4-5grader.
« Senast ändrad: 29 september 2017, 08:34:54 av Inverter 3-12 »
« Svar #9 skrivet: 29 september 2017, 08:23:07 »
Jag skulle prova med en cirkpump och fast shuntning till garaget för att se om det fungerar.
Har du termostater ute i garaget?
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 29 september 2017, 08:36:33 »
Ok, nej har enbart lagt ner värmeslangar bara. Har inte rest upp garaget ännu så jag kan göra hursom.
Du menar då fast shuntning, dvs sätta shunten i pannrummet och skicka därifrån?
Det går inte att shunta direkt med värmepumpen? Ser att det finns i menyn något som heter shuntgrupper? Kanske något annat..
« Senast ändrad: 29 september 2017, 08:40:08 av Inverter 3-12 »
« Svar #11 skrivet: 29 september 2017, 08:52:58 »
fast shuntning innebär i princip i detta fall bara en trimventil på returen från shunten in i värmesystemet så du kan strypa flödet till/från garaget så att du bara får ett delflöde.
Men det beror ju på hur varmt du kör ut till resten av huset.
Kör du ut så varmt vatten till resten av huset att det kan skada kulvert eller golvvärmslang så måste du sätta in en shuntgrupp liknande den du har till toaletten för att säkerställa flöde och temp till garaget.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 29 september 2017, 11:29:52 »
Varmvatten i 18 och kallvatten i 28 skulle jag satt.
Men skulle jag koppla idag hade jag enbart anslutit kv, och skaffat en sån där direktelvärmare son värmer vattnet direkt. Har kanske använt vv ett par gånger i garaget och tar alldeles för lång tid innan det kommer.
Minns inte direkta temperaturer mellan pump och gvstock i garaget för mig men det var flera graders skillnad. Obs! Mätte på rören så vet inte hur tillförlitligt det är.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2017, 09:50:56 »
Quattro kulverten är avsedd för 2x25 värme och 1 18 för vvc samt 1 28 för varmvatten. Kallvatten skall läggas separat bredvid kulverten. Jag är inte hundra, men är ganska säker på att 25 ledningarna är Eval Pex och är trycklass PN6 och att 28 röret är PEX och Inte är syrediffusionstätat, mao inte avsedd för värme.
