Omröstning
Hur många timmar går din pump varje år?
<2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000
>4000
Författare Ämne: Drifttid  (läst 8717 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
Drifttid
« skrivet: 27 januari 2006, 10:20:46 »
Hur många timmar går din VP?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Drifttid
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 11:35:45 »
Min har bara gått sedan i höstas men prognosen säger 2500-3000 timmar
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Drifttid
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 11:58:03 »
Se nedan.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: Drifttid
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 12:02:56 »
850 tim sedan midsommar.....
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Drifttid
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 12:04:39 »
850h sedan midsommar???
låter ju helt otroligt!!!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Drifttid
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2006, 13:39:27 »
Hmm, varför ser man inte resultatet i omrödtningen???
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
SV: Drifttid
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2006, 14:11:49 »
860 timmar 1210 starter Thumbsup Tycker inte om många start och stop ;D
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Drifttid
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2006, 14:22:26 »
Måste rösta för att se resultatet
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Drifttid
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 14:39:20 »
Javisst, trodde jag hade gjort det  :-[
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Drifttid
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 22:46:08 »
Då har man lagt sin röst också...
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Drifttid
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2006, 17:24:18 »
3698 timmar på 2842 starter första året!
1 tim o 20 minuters gångtid per start!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Drifttid
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2006, 18:26:51 »
Jag ligger på ca 3800 tim sammanlagt:
Pump nr 1= 3100 tim
Pump nr 2= 700 tim
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Drifttid
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2006, 20:21:30 »
Kul med sån statistik  vilken spridning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Drifttid
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2006, 20:44:49 »
Är med förvånad. Som jag uppfattat det skall en korrekt dimensionerad anläggning ha ca 3500h/år
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Drifttid
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2006, 21:05:12 »
Kollade litet på siffrorna för december till februari förra säsongen och december 2005 och fann att gångtiden per dygn låg mellan 20,1 och 22,5 timmar. a:gl *vinkar*
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Dot gäster: 2163
