Omröstning
Hur många timmar går din pump varje år?
<2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000
>4000
Författare Ämne: Drifttid  (läst 8727 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Drifttid
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2006, 21:17:03 »
Kul med sån statistik  vilken spridning.
Är med förvånad. Som jag uppfattat det skall en korrekt dimensionerad anläggning ha ca 3500h/år
Det finns nog en del här som värmer sin pool med VP, då rasar timmarna iväg.
Men en så jämn fördelning hade inte jag väntat mig.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Drifttid
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2006, 11:15:20 »
KOM IGEN NU!!!
Det måste väl vara fler än de 32 som röstat som är inne här på Forumet, vill ha lite utfall på denna undersökning. --/ :,v( --/
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Drifttid
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 13:01:10 »
1 nov 2004 - 1 nov 2005
  timmar kompressor 1: 3230  kompressor 2: 264  tillskott: < 1 timme
 starter komp1ressor : 4500  starter komp 2: 1048. Därav starter för VV  1079
1 jan 2005 -  1 jan 2006
 timmar kompressor 1: 3200  kompressor 2: 244  tillskott: < 0.5 timme
1.12 2005-30.1 2006
kompressor 1: 1230  kompressor 2: 110  tillskott:  0
Under dessa 2 månader var antalet starter 431 resp 344, varav varmvattnet svarade för 166
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Drifttid
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2006, 18:31:25 »
1900 timmar på 11 månader 450 vv 15 ts (legionella)  :)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Drifttid
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2006, 19:15:48 »
2080 tim totalt varav 358 tim vv på 10 månader. *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Drifttid
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2006, 11:52:53 »
4300 timmar per år uppvärmning + vv ingen pool
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
SV: Drifttid
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2006, 20:55:46 »
Pumpen fanns installerad i huset när jag flyttade in. Kollar jag på räknarna och dividerar så hammna jag på 5500tim+700 tillskott per år. Offererad och installerad av en så kallad auktoriserad leverantör.....
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: Drifttid
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2006, 18:45:29 »
6753 tim tot sedan 031001
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
SV: Drifttid
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2006, 11:43:08 »
2005
2100 timmar, 3491 starter. 9h tillskott (för legionella)
Räknar man 1,8kwh x 2100h + tillskott = 3834kwh  för uppvärmning  + vv  *vinkar*
Max framledning 44 ºC, innetemperatur 23 ºC.
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Drifttid
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2006, 09:25:39 »
DU har väl röstat!!! --/ --/ --/ --/
