Författare Ämne: Effektvakt ny NIBE F370  (läst 3469 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 26 september 2017, 15:00:15 »
Hej  :)
Jag har just fått en NIBE F370 installerad. Gick bra, verkar fungera som den ska, jättebra display och menyhantering. MEN Effektvakten visar tokiga värden. Indikerar ström i fel fas, får strömökning på flera faser när jag kopplar på ett strykjärn.... Troligen felkopplad. Elektrikern ska komma hit igen.
Men frågan är: Vilka krav kan man ställa på mätnoggrannheten på denna typ av strömmätning mha strömtransformatorer? +- 0,2A? +- 0,5A?  Tacksam för synpunkter på detta
/Sven
« Senast ändrad: 26 september 2017, 17:52:11 av LindeF370 »
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Effektvakt ny NIBE F370
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 18:10:15 »
Vet inte specen på dessa men blev lite förvånad hur bra de visar ändå, definitivt troligen runt 0,2A feltolerans isåfall. Men som sagt det beror mest på installtionen och t.ex avståndet från ringtransformator till andra magnetfält, intilliggande kablar etc.
« Senast ändrad: 30 september 2017, 17:36:50 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 september 2017, 09:05:59 »
Jag har kör energimonitorer med enbart strömspolar på min värmepump, visade ca 40% för mycket.
Men på ett helt hus brukar det bli rätt skapliga små felvisningar, det mesta som förbrukar mycket el är trots allt resistiv belastning som ger en korrekt visning på strömspolar.
Stora kompressorer och motorer är det som ger störst felvisning.
Lite osäker på hur en induktionshåll fungerar, misstänker att det kan ge en reaktiv/induktiv last som ger lite mer felvisning.
Om Torbjörn läser detta kanske han har ett bättre svar?
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 28 september 2017, 09:14:05 »
Tack för svar "mysman" och Rickard :)
Man kan nog inte kräva bättre än +-0,2A för mätmetoden, och den noggrannheten räcker väl till i detta fall. Men elektrikern kommer på måndag och han skulle ta reda på vilken noggrannhet som gäller. Jag återkommer ;)
/Sven
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2017, 16:36:15 »
Hej igen :)
Hittade en intressant sak i installationsmanualen.
Servicemeny 5.1.12 Man kan detektera på vilken fas resp strömkännare sitter! Undrar om installatören kände till det?
Men det står inget om att kunna kalibrera in strömkännarna så de visar rätt värde. Borde väl finnas också? Fanns i alla fall i min gamla IVT 490
/Sven
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2017, 17:12:31 »
Jomenvisst Detektera fasordning måste göras för att aktivera effektvakten. Den kör elpatronerna omvartannat och mäter resultatet mot förväntat utfall.
Dock så kan faserna fortfarande vara omvända både på pumpens anslutning till elcentralen OCH strömkännarna så det gäller att prova sig fram några ggr tills man får mätning på rätt fas. Nästan otroligt om man får till det helt rätt med en gång om man inte noga märkt upp alla kablar eller bara använder de rätta kabelfärgerna.
Finns ingen kalibrering vad jag vet. Skall inte behövas vid korrekt installation.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2017, 20:20:10 »
Spelar det nån roll vad fasen heter bara vp vet vilka den kan använda till elspets  Sc:,h
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2017, 20:33:09 »
Neej egentligen inte. Och en elektriker skulle väl kunna hävda att det inte har någon betydelse bara för att slippa bry sig.
Med nördig som man är och kollat upp fördelningen av övriga förbrukare så när det står t.ex. L1 så fint i displayen så vill iaf. inte jag att det skall vara något annat än just L1...  Likaså värmepumpens faser enl. tabellen i manualen så är det tydligt & fint!
« Senast ändrad: 01 oktober 2017, 20:43:07 av mysman »
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2017, 15:38:50 »
Nu har jag fått det som jag ville ;). L1-L3 på pannans display motsvarar L1-L3 i min elcentral.
Elektrikern var här och konfigurerade om effektvakten. Drog också ny kabel raka vägen mellan strömkännarna och pannan. Nu visas strömvärdena stabilt och ganska rätt, har dock inte kollat med strömtång än. Man ska inte ge sig förrän installationen är riktigt rätt  ;)
/Sven
  • Dot gäster: 1931
