Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Fighter 2005 ger inte tillräckligt med värme
Ämne: Nibe Fighter 2005 ger inte tillräckligt med värme (läst 1921 gånger)
olaell
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
olaell
21 september 2017, 21:14:49 »
Hej alla. Jag har en Nibe F2005 som i våras började krångla. Den levererade inte tillräckligt med värme till huset. Den är underdimensionerad för vårt stora hus men tidigare orkade den att ge tillräckligt med värme ner till noll grader i utomhustemperatur. Nu krävs det 7 grader utomhus för att vi ska ha ett drägligt klimat inomhus. Vi har inte haft elpatronen igång tidigare så det är inte problemet. Vi har också kollat termometern som är fastsatt på enheten och den skickar rätt uppgifter till värmepumpen. Jag tycker den låter lite dovare nu när den kör. Några tips? //ola
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 2005 ger inte tillräckligt med värme
22 september 2017, 07:37:52 »
Denna värmepump har 2 lägen på fläkten, min gissning är att den inte kommer in i steg 2.
Vad har du för styrenhet, du borde kunna se i displayen om kompressorn är i steg A eller B?
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
07 mars 2018, 20:01:43 »
kompressorn är antagligen sliten tillsammans med en defekt expansionsventil. Troligtvis är ventilerna i kompressorn defekta, så den läcker igenom. då kommer dne inte upp i tempearatur.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1185
användare: 0
OK
Mer info
