Författare Ämne: Nibe Fighter 2005 ger inte tillräckligt med värme  (läst 1947 gånger)
Utloggad olaell
« skrivet: 21 september 2017, 21:14:49 »
Hej alla. Jag har en Nibe F2005 som i våras började krångla. Den levererade inte tillräckligt med värme till huset. Den är underdimensionerad för vårt stora hus men tidigare orkade den att ge tillräckligt med värme ner till noll grader i utomhustemperatur. Nu krävs det 7 grader utomhus för att vi ska ha ett drägligt klimat inomhus. Vi har inte haft elpatronen igång tidigare så det är inte problemet. Vi har också kollat termometern som är fastsatt på enheten och den skickar rätt uppgifter till värmepumpen. Jag tycker den låter lite dovare nu när den kör. Några tips? //ola
  • Antal inlägg: 31221
SV: Nibe Fighter 2005 ger inte tillräckligt med värme
« Svar #1 skrivet: 22 september 2017, 07:37:52 »
Denna värmepump har 2 lägen på fläkten, min gissning är att den inte kommer in i steg 2.
Vad har du för styrenhet, du borde kunna se i displayen om kompressorn är i steg A eller B?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 20:01:43 »
kompressorn är antagligen sliten tillsammans med en defekt expansionsventil. Troligtvis är ventilerna i kompressorn  defekta, så den läcker igenom. då kommer dne inte upp i tempearatur.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 1548
