Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS, Mjukvara  (läst 4440 gånger)
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 26 januari 2006, 22:02:37 »
Hejsan!
Har varit trött på att man bara kan se historiken på de olika givarna i pumpen max 1.5 timme tillbaka. Ex kb In, Kb Ut. Eftersom man då inte får någon verklig känsla hur många gånger pumpen går på ett dygn!
Igår läste jag en tråd i vilken det beskrevs att man skulle gå in i Servicemenyn och sedan ställa om en inställning, tror den kallades intervall eller något sådant, och ändra parametern till 16 så fick man ett dygn i displayen, (såg kurvan för ett dygn!)
Givetvis lunkade jag ner i kllaren och knappade.
Imorse när jag kollade så "fastnade" displayen i ett kryptiskt läge och jag fick stänga av pumpen med huvudbrytaren och så var allt bra igen!
I eftermiddags när jag kom hem var det samma sak, ville se kurvan, det gick inte att backa ur! Fick stänga av pumpen!
Några frågor:
1. Har någon annan haft liknande problem?
2. Vad var i så fall lösningen?
3. Kan TWS:en uppgraderas med nya mjukvaror?
4. Skulle det i så fall vara bra?
5. Är det "farligt att stänga av pumpen under drift med huvudbrytaren?
Allt för nu!
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Diplomat TWS, Mjukvara
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 23:24:36 »
Ingen aning faktiskt, har inte hört nåt här!
Ropa på Thermia support eller Adam på Thermia
Farligt.. knappast, men hemskt onödigt...   om du vill få den att själv stanna så sänk värmekurvan rejält eller sänk rumsgivaren rejält.
Eller också knappar du helt enkelt in drift off   istället för det normala drift auto, så vill dom nog ha det!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 00:22:53 »
Det var nog jag som berättade hur man ändrar loggtiden...
Nu har du fått virus i pumpen, hemska saker kommer att hända.
Näh jag skoja bara.  >:D
Själv har jag ändrat bort och fram och om jag tänker efter kanske det kan vara så att displayen hängt sig i några sekunder en endaste gång (men det kan också vara en inbillning). Senast idag ändrade jag men då hände ingenting.
Om det händer igen så prova att lämna pumpen med "hängd" display i några timmar och se om den går tillbaks. Det sitter väl någon liten mikroprocessor som kanske blivit överbelastad någonstans, så ge den lite tid så kanske det ordnar sig.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 24 april 2006, 21:30:52 »
Mhm, nästa bustrick blir nog att hacka sig in på grannens pump och fixa till lite roliga temperaturvariationer..
Eller på grannens IHC-system och ordna lite vacker discobelysning... ::) fiR:
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 16:36:02 »
Hejsan!
Några frågor:
3. Kan TWS:en uppgraderas med nya mjukvaror? 4. Skulle det i så fall vara bra?
Allt för nu!
Fråga 3 tycker jag är väldigt intressant!
Nästa allt som innehåller mjukvara uppdateras kontinuerligt!
Titta bara på din mobiltelefon, sattelitmottagare, t.o.m bilens mjukvara uppdateras vid div servis!
Så eftersom jag inte riktigt har fått mina inställningar på det expanderkort som jag köpt till min TWS 8
att uppfylla dom önskemål som jag har så skulle det vara mycket intressant att kunna ta del av eventuella
uppdateringar som mycket troligen görs hos Thermia, men frågan är bara hur man skall kunna få denna information?  Sc:,h
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2006, 20:40:00 »
Och jag vill programmera om styren så att integralen når 200 istället för bara 100. Hur gör man? Kan man ta med något chip och åka till Thermia och be dom ändra tro?
