Författare Ämne: Tryckfall kollektorslang 40 -> 32 mm  (läst 10332 gånger)
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 september 2017, 08:32:54 »
Vi håller på att bygga ett hus från en hustillverkare. Byggfel har begåtts av någon i byggkedjan. Problemet är att man gjutit in vattenrören för nära varann och för nära väggen. Nu har rörmokaren löst det genom att gjuta upp en avsats där alla vattenrör är samlade. I samma veva så kapade rörmokaren det ena av två avloppsrör som var tänkta att användas för in och utgående kollektorslangar. Det avkapade röret har sen fyllts med fogskum och flytspacklats över. Därigenom fick rörmokaren ett avstånd på ca 10 cm från det kvarvarande avloppsröret till klacken där vattenrören ligger.
Nu föreslår rörmokaren att vi ska låta skarva ner kollektorslangarna från 40 till 32 mm på utsidan av huset innan man för in de två 32 mm slangarna i det enda kvarvarande avloppsröret. Röret är cirka 2 meter långt och värmepumpen är en nibe 1255-12 som kommer att placeras precis bredvid avloppsröret i tvättstugan. Borrhålet ligger 5 meter från fasad och är 240 m djupt.
Jag känner mig totalt överkörd då jag beställt två rör för in och utgående kollektorslang men bara får ett och att en speciallösning presenteras för mig.
Jag oroar mig över tryckfall, effektförbrukning, belastning på pump, skarven som ska svetsas - om den håller för rörelserna och om det finns risk för ansamling, om den klenare slangen veckar sig, värmeförluster pga sämre isolering.
Är min oro ogrundad eller bör jag hävda min rätt till de två rören o säga åt dem att göra om - göra rätt?
« Senast ändrad: 16 september 2017, 09:06:39 av Kebne »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Tryckfall kollektorslang 40 -> 32 mm
« Svar #1 skrivet: 16 september 2017, 09:22:43 »
Räknar man på ett flöde av 0,5 L/s, vilket i en 40 mm slang PN6 ger en strömningshastighet på ca 0,5 m/s blir tryckfallet 0,9 kPa. Byter man den sträckan mot en 32 mm slang som har innerdiametern 28 mm blir tryckfallet lite över 3 kPa. Med tanke på att tryckfallet i 500 m 40 mm slang är runt 90 kPa till vilket kommer tryckfallet i pumpen blir det inte mer än 2 % ökning av tryckfallet. Det extra tryckfallet är ingen katastrof men jag tycker principiellt att man ska få vad man har beställt.
Hur blir det med isoleringen kring köldbärarslangarna enligt rörmokarlösningen? Finns det plats för någon isolering? De blir kalla och det kondenserar vatten på dem under drift. Utan isolering blir det tillväxt av mögel.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 16 september 2017, 13:23:50 »
Var ut till nybygget och kollade igen. Första överraskningen är att man bilat bort flytspacklet ovanför röret och sen lagt på tätskiktsmattan.
Verkar som man insett sitt misstag men sen ändå kört på? Jag fick utan problem in en penna i skarven.
Sen undrar jag om det är brukligt att skarva kollektorslangar? Borrarn har bara lämnat 1 meter av kollektorslang utanför borrhålet.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 16 september 2017, 13:46:59 »
Slangen ska ju i alla fall kapas för att anslutas till borrtoppens lock, så det är helt normalt
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 16 september 2017, 14:58:37 »
Är det bra att laga golvet med fogskum och flytspackel  Sc:,h
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 14:13:10 »
Skönt!
Jag har bestämt mig för att jag ska ha de två rören som jag har beställt. Sen hur det löser detta är ju upp till dem bara det blir rätt och riktigt.
En ide jag jobbar med är att man skulle kunna bila ned runt de två rören och därefter kapa dem för att montera en förminskning från 110 till 50. Sen flytspacklar man över det hela eller fixar en till klack över arrangemanget.
Borrarn ansåg dock att 50mm inte räcker. Har bett honom förklara för mig varför en 40mm slang inte skulle räcka till att få in i ett 110 rör som avslutas med en 50mm öppning. Det borde om inte annat gå att dra in slangarna innan man sätter på förminskningen?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2017, 14:21:04 »
Det är inte bara slangen som ska gå in i röret utan även den isolering som du ska ha utanpå brineledningen för att undvika kondens.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 17 september 2017, 14:37:35 »
Går det att sätta på förminskning efter man dragit slang med isolering? Kanske köra fogskum sista metern?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2017, 14:39:30 »
Isoleringen ska dessutom vara diffusionstät. Slangarna ska också isoleras utanför huset för att eliminera risken för tjälskador på grunden. Har för mig att det är 3 meter som gäller där.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2017, 15:01:22 »
Fogskum genom väggen funkar OM det är rätt sort med slutna celler och att det blir nog tjockt lager. Men bäst är det väl att ta tex armaflex som man trär på slangen och sedan tejpar (med armaflex tejp) i skarvarna. Har byggarna missat med håltagningen får dom väl helt enkelt göra om och göra rätt, det är inget större projekt när man bygger ett hus.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 17 september 2017, 15:06:02 »
Rören är ingjutna i plattan.  Golvvärme i plattan med.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 17 september 2017, 15:58:14 »
Var på biltema o kollade på en 110 - 50 förminskning och den hade som en avsmalning undertill som gjorde att 40 ej ryms. Kanske 110 - 75 förminskning skulle vara bättre.
« Svar #12 skrivet: 17 september 2017, 17:55:22 »
Det går ju att bila/kärnborra från utsidan och där ligger knappast någon golvvärme. Eller så kan man göra som jag, dra upp brineledningen en liten bit på väggen och gå in genom väggen över markytan, sedan har jag satt en bockad plåt som täcker slangarna. Då kan du ta hur stora hål som du vill.
Det finns många möjligheter bara man vill  ;)
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 21 september 2017, 21:16:42 »
Var ute och kollade på bygget ikväll och blir inte så mycket klokare. Byggarna har inte gjort något åt problemet utan fortsatt med att klinkra i tvättstugan. De har dock lämnat ca 50x50cm oklinkrad golvyta där rören finns.
Borrarn har dragit in två stycken 40mm kollektorslangar i det enda "kvarvarande" röret. Det finns armaflex isolering på utsidan och typ en cm in i avloppsröret resten ca 3,5 meter i röret oisolerat. Ser inte klokt ut och idag fick jag fakturan från dem också.
Värmepumpen är nu också ställd på plats och rörisen håller tydligen på som bäst. Trots att man målat väggarna med fel färg och inte börjat klinkra sockeln runt om. Känns som alla hantverkare är fokuserade på att göra klart till kontrollbesiktningen och inte göra rätt.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 22 september 2017, 07:58:00 »
Varför går det inte ta fram det avkapade röret och peta ur fogskummet som de satt dit, de har väl inte skummat det 4 meter?
Troligen bara precis så det blivit tätt?
Jag skulle blivit VANSINNIG om en byggfirma gjort så hos mig.
Men jag skulle å andra sidan också redan innan klargjort HUR VIKTIGT jag tyckte att allt det där med värme och vatten var...
Samtidigt...
Både du/ni och byggarna vill ju att det skall bli klart någon gång.
Jag skulle inte acceptera 32 mm slang, även om jag hade bråttom.
