Författare Ämne: Tryckfall kollektorslang 40 -> 32 mm  (läst 10346 gånger)
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
SV: Tryckfall kollektorslang 40 -> 32 mm
« Svar #15 skrivet: 22 september 2017, 21:12:09 »
Varför går det inte ta fram det avkapade röret och peta ur fogskummet som de satt dit, de har väl inte skummat det 4 meter?
Ser inte så bra under tätskiktsmattan men jag tror att de har dels knackat bort flytspacklet och dels tagit bort fogskummet.
Har bollat med borrarn, röris, husentreprenör. Ingen verkar vilja lösa detta.  Huvudproblemet är i mina ögon att man har fel redan på ritningsnivå när man ritat in de bägge rören för kollektorslangarna dikt an utan de 100mm mellanrum som säker vatten kräver.
Därefter har ännu fler klåpare dragit rör innan gjutning utan att tänka på vad säker vatten säger.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 24 september 2017, 21:45:49 »
Det senaste som hänt är att man dragit in båda 40 mm kollektorslangarna i ett 110 rör och att rörmokaren anslutit dem till BVP.
Tyvärr är slangarna oisolerade i det ca 3,5 m långa röret.  Ingen verkar vilja isolera det ordentligt eftersom det är trångt och skulle man gå med fogskum så måste det göras i ett moment vilket är svårt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #17 skrivet: 25 september 2017, 07:38:41 »
Känns inte optimalt att ha kalla och "varma" slangen så nära varann de första metrarna.
Det blir ju som en värmeväxling direkt efter det effektuttag som görs, sämsta möjliga ställe att ha slangarna så tätt.
Hur mycket det kostar i förlorad effektivitet är svårt att säga, jag kan i alla fall inte ens komma med en gissning, men det är ju inte optimalt i alla fall.
Inte ens om de isolerar.
Jag har fortfarande inte förstått varför de inte kan ta fram det rör som de kapat och skummat igen och göra jobbet som tänkt?
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 25 september 2017, 08:10:32 »
Man säger att det skulle bli en avvikelse att ha rören så tätt inpå varann att tätskikt ej kan göras samt att rören ligger för nära klacken.
En avikelse kan göra det svårt med försäkring osv.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 25 september 2017, 08:22:16 »
Jag är benägen att hålla med om det. Men sen går ju slangarna i samma rör över 200 meter oisolerat. Hur mycket kan det göra tro?
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 25 september 2017, 08:37:12 »
 Sc:,h
Vart går rören de 200 metrarna, och varför i samma rör?
Börjar hålla med Svenske Kocken, kanse bäst att dra in de där slangarna genom väggen...
OM de bilar fram det avkapade röret och sedan skarvar in en bit så borde det gå gjuta upp och fuktspärra.
För mig verkar det som att de helt enkelt inte ens vill försöka göra rätt för sig.
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 25 september 2017, 08:41:51 »
Sc:,h
Jag menade borrhålet i marken. Det kan man väl kalla "rör"?  ::)
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 25 september 2017, 08:59:31 »
Där tas ju värmen från vattnet, under plattan plockas ingen gratisvärme in, det enda som sker där är att du växlar värme från den varma inkommande brinen mot den kalla utgående.
Jag skulle vara rosenrasande om de inte fixade till sitt misstag, om jag var i din situation.
Har du provat bli förbannad och låta dem förstå att det här inte är något de kan vifta bort som ett acceptabelt misstag?
Vem vid sina sinnens fulla bruk kommer på att kapa och plugga ett rör som är framdraget på det sätt som var hos dig?
Och VARFÖR?
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 25 september 2017, 10:09:23 »
Nä. Jag tycker att man borde kunna lösa problem utan att bli förbannad. Men hamnar jag i en dialog så finns faktiskt risken där - dvs att jag blir förbannad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #24 skrivet: 25 september 2017, 20:33:46 »
Om de inte lyssnar på argument om att jobbet inte är utfört enligt beställningen så börjar de säkert lyssna lite bättre när ämnet utebliven betalning kommer upp på dagordningen. Att hålla inne en slant kan vara klokt för att hålla motparten kvar vid förhandlingarna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kebne
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 25 september 2017, 22:07:07 »
Kontraktet säger "en förutsättning för tillträde/utfående av nycklar är att dels hela entreprenadsumman (kontraktsumman jämte kostnadsregleringen för ändringar och tilläggsarbeten), med avdrag för av besiktningsman angivet belopp till säkerhet, på grund av fel, till fullo betalts".
Det innebär ju att om besiktningsmannen tycker att det är fackmannamässigt utfört med rören så har vi ingen tillgång till nycklarna ifall vi inte betalar. Sen är omständigheterna sådana att vi inte har något boende efter den sista oktober. Det skulle vara om vi ordnar ett mellanboende tills de fixat huset. Så jag sitter illa till och det vet dom.
« Senast ändrad: 25 september 2017, 22:10:38 av Kebne »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2017, 16:47:05 »
Jag håller med Rickard till 100%! Jag skulle aldrig acceptera detta! Gör om gör rätt!
Inte vill man ha flaskhalsar på sitt fina 240m meter djupa borrhål. Hur många meter aktivt förresten? Undrar eftersom ju det är rätt djupt ändå.
Och varför en 12kW och inte 16kW till så djupt hål? Är det för att det är väldigt långt till berg och det aktiva borrhålet är mycket "grundare" än så?
Jag kör på 1255 16kW till 220m borra (220 aktivt, den är återfylld).
