Författare Ämne: Sensibo / spotpriser  (läst 2868 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 14 september 2017, 21:01:06 »
Undrar om det är någon som provat Sensibo till sin luftvärmepump?
Finns inte så mycket info men "Du får en jämnare innetemperatur och den värmer när elpriset är lågt." tolkar jag som att den läser spotpriset timme för timme. Vilket är intressant då fastigheten det gäller har just timprisdebitering. Huset bör vara värmetrögt då det är betongstomme, så borde kunna utnyttja det väl. Verkar ju skilja mycket i spotpris. Idag så var det över 100% skillnad på billigaste och dyraste.
Sedan en generell fundering på att köra med spotpris. Det jag tycker talar emot att försöka styra förbrukningen är att det är ett effektabbonemang vilket betyder att jag betalar 100kr per kW på den högsta timförbrukningen i varje månad. Så om alla värmepumpar går samtidigt på full förbrukningseffekt kan dom dra runt 36kW + annan konstant förbrukning på kanske 4kW = 40kW = 4 000kr effektavgift den månaden. Vilket nog är mer än det kommer vara de flesta månader utan att försöka forcera förbrukningen till en viss tid. 2017 låg max på 59kW och minsta på 21kW, detta är dock med direktverkande el. Kan ju välja att forcera ett mindre antal pumpar månader då effektbehovet är mindre, för att inte riskera en högre effektavgift. Dec-februari kommer ändå pumparna riskera gå 100% några dagar så då kan man kanske lika gärna forcera så mycket det går och de flesta dagar krävs betydligt mindre än max värmeeffekt så möjlighet att forcera finns.
Jag har kollat lite på spotpriserna och de verkar vara som lägst på natten som högst vid middagstid. Detta är något som också talar lite emot då det som regel är betydligt kallare på natten än dagen och värmepumparnas effektivitet minskar.
Frågan är väl egentligen om minskad elkostnad uppväger en ökad effektkostnad. Skulle man kunna lägga in effektkostnaden i systemet så den tar hänsyn till det så skulle det nog löna sig. Vad har ni för erfarenhet av minskade kostnader på spotprisforcering?
(sa att jag redan postat detta men jag kunde inte se det)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Sensibo / spotpriser
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 22:01:26 »
Sporten brukar väl vara billigast då lite energi används. 7-9 och 16-18 brukar den dra iväg.
Men intressant att sporten var billigare i februari än vad den är nu.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 15 september 2017, 10:28:30 »
Vet man innan hur högt spotpriset kommer att vara.
T.ex.:
Vet du klockan 3 på natten att spotpriset på el klockan 7 på morgon kommer att vara 125 öre/kWh?
I så fall skulle man ju kunna köra upp temperaturen en grad eller så mellan 03.00 och 07.00...
(Hur man nu gör det?)
Men jag tror faktiskt inte att det där kommer att vara ett jätteproblem, det är ju bara när det är riktigt kallt som värmepumparna kommer att gå för fullt.
Sjukt system där den värsta timmen i månaden sätter kostnaden för effektavgiften.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 15 september 2017, 10:43:10 »
Är detta något som kommer komma tillbaka? Minns att det fanns förr.
Jag brukar elda på förmiddagarna och först på kvällen behöver pannan värma för värme. Det skulle kanske funka.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 15 september 2017, 14:30:41 »
Vet inte om jag missförstod inläggen men det är ingen höjdare att gasa på max med värmepumpen tidigt på morgonen då det oftast är som kallast ute och därmed sämst förutsättningar för effekt/effektivitet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 15 september 2017, 19:55:41 »
Frågan är hur det kan göra att inne tempen blir jämnare det bör bli tvärtom  Sc:,h
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 16 september 2017, 09:09:43 »
Nu har jag fått en första förbrukningsstatistik och den stämde hyffsat med vad jag tänkt mig.
En lägsta förbrukning på 11kWh och en högsta på 23kWh. Skulle det betyda runt 15kW hushållsel som peak så borde det gå att få ner effektavgiften med en schemalagd temperatursänkning på l/l mellan tex kl 14-20. Även en del sparade kronor pga mindre kWh på den dyra tiden. 5kW minskad effektpeak varje månad skulle betyda 6000kr på ett år.
Ts comfort: det jag nämnde som en faktor som talar emot. Men tror ändå minskad effektavgift och lägre spotpris ändå väger över.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 16 september 2017, 12:01:42 »
Borde vara ganska enkelt att lära ett system att anpassa sig efter spotpriser. Tex börja med att stänga av de två dyraste timmarna och registrera utetemperaturen. Sjunker inte innertemperaturen mer än accepterat värde så stänger den av tre timmar nästa dag. Snart har den lärt sig hur många timmar pumpen kan vara avstängd beroende på utetemperaturen.
