Nibe F1145 tappvattensproblem
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Nibe F1145 tappvattensproblem (läst 13854 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
Svar #15 skrivet:
07 september 2017, 14:38:31 »
Jag vill nog påstå att nått är knas, hade du kollat tempgivaren?
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Värmepump eller värmepumpar?
Albineriksson7
Svar #16 skrivet:
07 september 2017, 15:19:05 »
Ok, men det jag vill veta är om det är normalt med så många fler starter än antal timmar drifttid?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
07 september 2017, 15:26:35 »
Du kan säkert öka på Start Kompressor värdet för att få ner antalet starter.
Ändra även Start Tillsats till ca 5 x Start Kompressor.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
07 september 2017, 22:32:09 »
Jag tror att du har ganska kraftig vp i förhållande till vatten volym när vp startar och har gått ca 12 minuter så ligger framledningen ca 8,5 grader över börvärde när den stoppar om du minskar gm för av kompressor så finns det risk att den bryter på max diff framledning (10 grader) dvs den räknar inte gradminuter som den ska. Nu är det varmt ute och låg framledning ger hög effekt ur vp hög temp på brine ger ännu högre effekt så det kan vara helt fel slutsats så vänta tills det blir lite kyligare så vp går lite mera för värme kör en ny loggning över ett dygn så kan vi kolla om det finns nått som går att optimera. När du loggar så räcker det om du loggar 1 gång per minut så blir filerna lite lättare att läsa.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #19 skrivet:
07 september 2017, 23:27:11 »
En VPA-beredare är ju dubbelmantlad, de brukar väl hatta en massa vid laddning?
Varför installerades inte en VPB, som laddar med slinga, på samma sätt som en 1245/1255?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #20 skrivet:
08 september 2017, 00:34:22 »
Okej, ska se när det blir kallare ute och logga då med en gång per minut. Har nu start på 40c och stopp vid 51c.
Undrar om compressorn är utsliten redan nu eftersom den har gjort så många starter med bara 10.000 h compressor tid? Går VP inte optimalt under sommaren?
Vart hittar man 'Start Kompressor' och 'Start Tillsats'?
För övrigt är compressorn 10kw (Nibe F1145-10). Beredaren är en VPA 200/70 som ska vara för värmepumpar med 12kw max effekt.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #21 skrivet:
08 september 2017, 22:26:49 »
Ställde VP idag i sommarläget kl 10.00, då var det 46C i beredaren, vid hemkomst kl 19.30 var det 42C i beredaren. Inga fler starter hade gjorts (hade noterad antal starter). Har som inställning start vid 40c, stopp vid 51c. Så kompressorn har inte gått en enda gång under den tiden.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
09 september 2017, 10:26:09 »
Kollade inte vilken version på mjukvara du har (går att uppdatera hos Nibe) men den bör ha vv toppning i mjukvaran dvs om vp gör värme och den blir klar med det och tänker stoppa kompressorn så kollar styren vv tempen och ligger den nära vv start tror det är 2 eller 3 grader ifrån så gör den vv innan den stoppar kompressorn just för att spara på antalet starter.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #23 skrivet:
09 september 2017, 21:19:27 »
Det e senaste mjukvara (april 2017), men hittar inte vv toppning, inte i service menyn heller. På 24 timmar har kompressorn startat omkring 15 gånger, då har vi använd duschen två gånger, inte sommarläge men han värmer huset.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
09 september 2017, 21:36:23 »
Tror vv toppning inte finns i nån meny men det finns med och syns i loggen och 15 starter på ett dygn är ingen katastrof om vp gör värme.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #25 skrivet:
15 september 2017, 12:58:04 »
Vattnet i beredaren verkar aldrig vara 51 grader den är inställd på, men verkar jämt vara runt 46c. Har gjort två nya loggningar med 60 sekunder intervall. Det duschades två gånger under loggningen. Tycker det är konstigt att beredaren tappar över 10 grader på ungefär en kvart? Speciellt efter en dusch och den värmer vattnet igen till 52c.
Kompressorn startar ungefär 15 gånger om dagen (den gör värme).
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #26 skrivet:
15 september 2017, 13:15:42 »
Vill lägga till att jag testade nu hur varmt tappvattnet är (från tex köksblandaren). Pumpen säger 45c, vattnet man tappar är ungefär 45c så det stämmer i alla fall.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #27 skrivet:
15 september 2017, 13:24:37 »
Vp värmer vattnet som finns i manteln på beredare antagligen ganska liten mängd och vp lämnar hög effekt dvs vattnet blir varmt fort. Vattnet som är i själva beredare är kallt och energin från yttre manteln hinner inte överföras från manteln till inre vv delen i samma takt som vp värmer därför får man flera vv körningar efter varandra efter större vv tappningar med just en mantelberedare. !5 starter per dag är helt ok nu men kolla när det blir kallare ute.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #28 skrivet:
15 september 2017, 13:36:50 »
Okej, manteln innehåller 60/70 liter tror jag. Men när jag står och tittar när kompressorn värmer varmvattnet så ser jag att tempen stiger till 52/53 grader, sen sjunker det till ca 45 på en kvart. Om vattnet i själva beredaren uppnår 50+ grader varför sjunker det så fort? På displayen står det tex 45c så kan man också tappa 45c så det stämmer.
Sen undrar jag, man ställer in start 40c, stopp 51c, men vattnet verkar alltid ligga ungefär mellan 40 och 51c. Måste jag ställa in 60c för att få 50c tex?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #29 skrivet:
15 september 2017, 14:33:27 »
Var sitter givaren till VV? Om man kollar på Nibes dokumentation för VPA 200/70 så ser den (har bara ett dykrör) ut att sitta i botten av tanken, vilket gör att tempen sjunker snabbt där, och troligen gör att den kommer att starta ofta för VV-körning.
Personligen tycker jag inte den beredaren är lämplig till en kraftig VP. En VPB 200 hade varit lämpligare, dels för att den har energiklass C, mot VPA:s energiklass E, men mest för att den inte lider av problemen med värmeöverföring hos en mantelberedare, en VPB värmer med slinga inuti beredaren, vilket ger mycket bättre värmeöverföring. Den har dessutom tre dykrör för givare, varav två är lämpliga för en F1145, en för laddning och en för visning.
VPA är nog mest lämpad som elberedare med möjlighet till docking mot annan värmekälla.
Senast ändrad: 15 september 2017, 19:32:52 av tipo874
38x2m
2
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
gäster: 1836
användare: 5
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
