Författare Ämne: Nibe F1145 tappvattensproblem  (läst 13823 gånger)
Utloggad elon
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #60 skrivet: 04 november 2017, 15:46:42 »
Ok
Då finns väl endast ett alternativ kvar? större element
då är frågan skall jag montera ytterligare ett element typ 2rör då detta skulle vara
relativt enkelt när pannrummet är rakt under.
Eller skall jag byta ut ett befintligt problemet är att jag har underkopplade mitt cc70
 dontknow
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
« Svar #61 skrivet: 14 november 2017, 21:28:40 »
Det är varmare på övervåningen/kallare på nedervåningen. Med 'rätt' kurva så får vi runt 21c uppe och 19.5c nere, ökar jag värmen blir det 20c nere men för varmt på övervåningen. Gäller hela övervåningen, så strypa en radiator hjälper antagligen inte.
I pannrummet syns det två rör (tur/retur) för värme, men hittar ingen ventil någonstans. Är det möjligt att få det mer jämnt?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #62 skrivet: 15 november 2017, 09:26:23 »
Det kommer att funka att strypa med termostater på radiatorerna uppe.
Du kommer få lite kortare drifttider, men det kan justeras med startvärde kompressor i 4.9.3.
Det hade varit bättre om det gått att justera flödet i slingan direkt, men inte alla system är byggda med ventiler där tyvärr.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #63 skrivet: 15 november 2017, 21:47:13 »
Okej tack, just nu behövs det ca 40c framledningstemp vid 0c ute. Då har vi ca 20c på nedervåningen och 21 eller lite mer på övervåningen. Vet inte hur dålig det är (stort gammalt hus), men behövs det kanske lite mindre genom att strypa alla element på övervåningen? För egentligen behövs det bara 38c för att få det minst 20c rumstemp uppe.
Några nackdelar för kompressorn genom att strypa på övervåningen? Sämre cop?
« Svar #64 skrivet: 17 november 2017, 07:51:11 »
COP påverkas mest av framledningstemp och har ni fullt öppet nere och låter behovet av värme där styra så blir det som det blir.
COP blir inte bättre av att ni har det lagom nere och för varmt uppe.
