Författare Ämne: Nibe F1145 tappvattensproblem  (läst 13813 gånger)
Utloggad Albineriksson7
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 05 september 2017, 13:14:12 »
Har en Nibe där varmvattnet sjunker väldigt snabbt, den behöver värma upp vattnet väldigt ofta. Jag misstänker att den har varit så sedan installation.
Antal starter: 27949
Total drifttid: 10320 h
av vilken varmvatten: 1211 h
El tillsats: 296 h
Huset är cirka 200+ kvadrat i Örebroområdet.
Pumpen installerades för 3 år sedan, är de här värdena normala?
På de senaste 24 timmarna så har den startat mellan 20-30 gånger, och då är värme på i huset (20.5c).
När vi gör en periodisk höjning av varmvattnet så värmer den till 57c, men sjunker till omkring 46c på ungefär 10min och från där sjunker den saktare.
Vi har luftat beredaren då vi läste att det kan ha med det att göra, det kom lite luft men blev samma resultat.
Med vänliga hälsningar,
Albin
« Senast ändrad: 05 september 2017, 13:21:16 av Albineriksson7 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 15:05:39 »
Det kan vara växelventilen som inte är 100 tät, detta märks mest om det skiljer mycket mellan sommar-läge och uppvärmningsläget.
I sommarläget spelar en läckande växelventil mindre roll då cirkpumpen stoppas när den laddat klart varmvattenberedaren.
Så prova en morgon att manuellt ställa den i sommarläget (ej husvärmning) och se om det blir nån skillnad?
Sen är placeringen av VV-givaren viktig, sitter den långt ner på VVB (eller om den inte är instoppad ordentligt i dykröret) så faller tempen snabbare när VV-laddningen är klar.
Har du en Nibe VPB eller hur görs varmvattnet?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 16:20:07 »
Okej, det är en Nibe VPA som är kopplad mot F1145. Ingen aning om givaren sitter långt ner.
Är antal starter normalt om man ser till drifttid?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 18:22:44 »
Provade nu att ställa in den på sommarläge. Har ej använt något varmvatten och efter att den har gått upp till 57 grader så sjunker den drastiskt ner och är på 50 inom några minuter. Sedan efter det så höjer den igen temperaturen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 18:30:53 »
Använd usb loggningen och bifoga filen så ser man vp gör.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 23:07:24 »
Här har ni loggen, hoppas ni kan öppna den  ;)
« Svar #6 skrivet: 06 september 2017, 07:40:15 »
På min sjunker VV-temp ca 4-5 °C relativt snabbt efter VV-laddningen för att sen stabiliseras kring 50 °C.
Orsaken är att vattnet skiktar sig efter laddningen, och att vid VV-laddningen så får inte allt vatten i beredaren samma temp, vattnet närmast manteln är varmare än det längst in i mitten.
Det är viktigt att tempgivaren sitter inkörd i botten på dykröret (sitter ungefär på mitten av tanken).
Har den glitit ut så mäter den inte korrekt temperatur på varmvattnet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 06 september 2017, 09:34:31 »
Har du varmvattencirkulation i huset? Kan du sätta den på timer i så fall?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #8 skrivet: 06 september 2017, 10:03:32 »
Kollar man i loggen ser man att vv tempen sjunker rätt snabbt men verkar inte läcka över till rad i alla fall men det är ovanligt höga vv temperaturer så jag gissar att BT6 är placerad högt upp på beredaren den ska nog sitta en bra bit ner på tanken vill man se topp tempen kan man ansluta en givare där också BT7 men den styr inget.  Den verkar starta vv laddning vid 51,3 grader vilket är konstigt eftersom man endast kan ställa start i hela grader vad jag vet och den stoppar vid 55 grader det är ganska lite spel däremellan vilket gör att det blir tätt mellan starter hur tätt ser man inte i loggen den är för kort för det. Vilken typ av beredare är det är den ok isolerad ?
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 06 september 2017, 11:47:14 »
Vi hade periodisk värme på för att testa med loggen. Jag kan testa utan så att man får en större logg.
Beredaren är en extern nibe vpa 200/70.
Hur ser man om man har varmvattencirkulation och hur kan man sätta det på timer?
« Svar #10 skrivet: 06 september 2017, 12:30:17 »
Jag tror att du löser problemet med att ställa in större skillnad mellan start och stopp på vv produktionen och ställ så låga temperaturer som möjligt utan att ni får dålig vv komfort.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #11 skrivet: 06 september 2017, 13:16:18 »
Vi har varmvattnet inställd start vid 40c stopp vid 50c, ska vi göra så att det blir en större skillnad?
Håller på att logga just nu under normal drift.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #12 skrivet: 06 september 2017, 17:58:26 »
Har stängt av periodiska höjningar och låtit det gått ett tag. Det verkar som om den går ner saktare vid runt 46-47 grader. Se bifogad fil.
« Svar #13 skrivet: 06 september 2017, 22:22:03 »
Missade att det var en legionella körning i första loggen och du har ganska låg temp inställt på den körningen en vanlig F1245 fixar inte 55 grader i botten på beredaren utan elpatron din vp gick inte ens upp i max temp för kompressorn. I loggen startar den vv körning vid 45,6 grader men det var direkt efter en värmekörning men du har nog inte 40 grader som vv start inställt gissar på lägst 42 grader. Tycker inte tempen verkar sjunka så grymt fort men har inte koll på vad som är normalt på extern beredare men vet att min F1245 kör ungefär var 24 tim om inget vv förbrukas.
  • Antal inlägg: 99
« Svar #14 skrivet: 07 september 2017, 12:58:15 »
Okej, så det är inget fel på pumpen? Låter det bra med 27949 starter med en total drifttid på 10320 timmar efter 3 år? Är det inte för många starter?
