Författare Ämne: Mitsubishi SW75 vs Nibe F2120-12  (läst 32284 gånger)
SV: Mitsubishi SW75 vs Nibe F2120-12
« Svar #90 skrivet: 04 september 2017, 15:21:08 »
Ja, ibland har man lite tur att hitta det man söker. Fast jag höll nästan på att vricka tungan för att förstå språket, tur att det finns google translate tummenupp. I installationsmanualen står det PUHZ-SW • AA series / PUHZ-SHW • AA series. Mellanbokstaven som ersätter "*" är V för enfas och Y för trefas. AA-serier kommer alltså ha både enfas och trefas beroende på marknad vad jag kan förstå. Står heller inget datum i installationsmanualen, bara ett dokumentnummer "BH79D674H01".
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #91 skrivet: 04 september 2017, 16:52:16 »
Om inte Mats Bengtsson hinner före ska jag försöka knacka in ett diagram på min resp Max uteffekt.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #92 skrivet: 04 september 2017, 17:55:22 »
Ja det finns en del märkliga språk!!
Mycket möjligt att y skulle stå för 3-fas, vill dock minnas att jag fick höra att aa stod för 3-fas.
Antingen sa dom fel eller så lyssnade jag inte så noga  ::)
Ja det är många länder som kör 1-fas med galet höga tal på säkringar på kraftiga vp.
« Svar #93 skrivet: 04 september 2017, 18:13:02 »
Kan tyvär inte lägga in den i Mitsubishis energiberäkningsprogram då det inte är klart,  eller åtminstånde inte fritt tillgängligt.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #94 skrivet: 04 september 2017, 20:00:12 »
Tror jag hittade en spec för nya modellen:
Woww! Snyggt hittat. Bra tabell, många uppgifter de släpper ifrån sig, väldigt bra. De måste känna de har något starkt på gång!
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
« Svar #95 skrivet: 04 september 2017, 20:01:09 »
Väntar med spänning :)
  • Antal inlägg: 467
« Svar #96 skrivet: 04 september 2017, 20:13:17 »
Svårt att göra folk nöjda här ::)
Men du har verkligen ansträngt dig, oerhört snällt!
Nog var det väl 55 grader i Framledning på någon?
Nix, kollade alla, men de nya har mer, det är ok :)
Har inte kollat direkt på energiberäkningarna men troligt är att elpatronen har stöttat mer.
Om någon inte tycker dessa beräkningar är korrekta så får ni kontakta kontakta konstruktören då jag bara är budbäraren ,  det jag vet är att beräkningarna har visat sig stämma ganska bra med verkligheten i dom hushåll som hört av sig 1-2 år efter installation.
Önskar lycka till i ditt val inegrepus vilket märke och modell det än blir  tummenupp
Jepp, den har stöttat mer, men inte så illa, den går rätt så långt i temperatur. Syns också i den nya tabellen. Lite klen COP, men klart bättre än panna.
Inga synpunkter på att de inte är korrekta. Ett önskemål för framtiden, men inget för stunden:
- Målet är att se "vad händer med kostnaden om det blir varmare eller kallare, och om det behövs varmare framledning". Det har du visat
- Men genom att du behållit elkostnaden för en lägre temperatur (Jönköping), har du visat det för ett mycket bättre isolerat hus, det vill säga effekten av temperaturen är kraftigt reducerad, och vi ser scenariot "om vi isolerar huset bättre". Hade varit bra i framtiden (en annan gång) om du istället kunde använda samma "hus" så vi ser bara effekten av den lägre temperaturen.
--- Mats ---
« Svar #97 skrivet: 04 september 2017, 20:22:53 »
--- Mats ---
Det är inga egentligen officiella uppgifter dom släpper ifrån sig  men vet man vad man ska söka på så finns dom tillgängliga att söka som Josth gjorde ::)
Det är datablad från "fabrikskatalogen" och dom finns och har funnits på alla modeller, energiberäkningsprogramen bygger på dessa uppgifter så egentligen inga hemligheter.
Som åf vill man dock inte släppa sådant då jag inte vet riktigt om jag får på skallen  ::)
Senaste på nya SW75YAA hade jag dock inte sett innan.
Dom säger inte så mycket för den "vanliga" kunden utan enklare att ge en förklaring efter en energiberäkning.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #98 skrivet: 06 september 2017, 21:15:43 »
Provade själv. Körde med Jönköping och 55 grader. 26000 kwh (eftersom det är kallare i Jönköping). Får likartade siffror som innan. Nya Mitsubishin verkar bättre än gamla, men inte i klass med NIBE. Ser man om man tittar på effekten när det blir kallare, samt COPen när man behöver varmare vatten. Precis som innan ser vi att NIBEn har bättre kapacitet om det blir kallt, och bättre COP, därmed mer inbesparade pengar i drift. Givetvis skall kalkyler bekräftas med leverantörens program, men jag ville ändå förmedla en bild, och den skiljer inte så mycket mot innan.
--- Mats ---
« Svar #99 skrivet: 06 september 2017, 21:36:22 »
Har inte koll på nibe och dess modellers effekt då en del skriver att det är en 12kW och en del ca 9kW men den 12 modellen kanske ska jämföras med senaste Mitsubishi SW100YAA istället om det möjligen är en mer snarlik modell så en jämförelse blir mer korrekt.
Josth kan säkert fiska fram uppgifterna på den också där han hittade dom förra  tummenupp
Som jag tidigare skrivit så lägger man in alla förutsättningar i Mitsubishis beräkningsprogram,  och om det är 75yaa eller 100yaa som är det bättre valet visar sig då.
Har i dagsläget inte en aning om vilken av dom 2 för i ditt fall Jönköping med 27000kwh som är att föredra då dom nya modellerna inte är tillgängliga i programmet ännu.
Sen är det bara att lägga in samma förutsättningar i nibes program med deras olika modeller så får man en ganska bra bild över besparing även med deras modeller.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #100 skrivet: 06 september 2017, 21:57:34 »
--- Mats ---
Tack Mats, har ärligt inte haft möjligheten att slå igång datorn. Tydligt framgår det att Niben har en helt annan karaktär. Så beskrev också min installatör detta när jag offererades en Nibe och en Mitsubishi När jag var frågande till verkliga skillnaden i effekt (Max) "Det säger för lite, Niben är av annan egenskap".
« Svar #101 skrivet: 06 september 2017, 22:09:27 »
Om ni lugnar er lite så kommer dom nya 75 och 100yaa i beräkningsprogram så ni kan jämföra mot NIBEs modeller i deras program på årsbasis vilket är det bästa  :)
Nibe och Mitsubishi med flera har nog likvärdiga program och kanske till och med samma.
Tror inte skillnaden på årsbasis är så stor om man jämför alla stora drakar och deras bättre val angående förutsättningar så skillnaden på maskin+installation kan nog vara det som blir avgörande för många beroende på hur stor skillnaden är mellan besparing per år och totalkostnad
  • Antal inlägg: 467
« Svar #102 skrivet: 07 september 2017, 06:35:52 »
Det vore fantastiskt om han kan få fram tabellen till 100yaa. Och ja, den är om man gissar på siffrorna (10 kw vid 55 plus och -7 grader) betydligt närmre NIBEn (starkare vid kallare temperaturer, i gengäld sämre COP, och sämre möjlig framledning). Kräver beräkningar för att avgöra om det blir en stor skillnad. Samtidigt så går ju investeringen upp också, vet inte hur mycket dyrare den pumpen är.
--- Mats ---
« Svar #103 skrivet: 07 september 2017, 07:16:44 »
Det är troligen en prisskillnad mellan 75YAA och 100YAA på ca 10000:-,  mindre om det ska göras rotavdrag.
Om den är värd den mellanskillnaden beror på förutsättningarna och det visar sig i beräkningsprogramet.
« Svar #104 skrivet: 07 september 2017, 10:13:41 »
Tyvärr fanns inte motsvarande tabell för SW100 på samma sajt, enbart den för SW75*AA. Har letat runt en hel del men de tabeller jag lyckas hitta är bara för energideklarationerna inom EU. Bifogar de för gamla respektive nya serien. En väldigt stor tabell i mitten med information om energiförbrukningen för olika kombinationer av ute- och innerdelar i olika klimatzoner (varmt/kallt klimat). Förklaringen för olika kolumner finns längre ner på bl.a. svenska. Men kanske bara ett begränsat värde för denna tråd(?)
