Författare Ämne: Mitsubishi SW75 vs Nibe F2120-12  (läst 32283 gånger)
SV: Mitsubishi SW75 vs Nibe F2120-12
« Svar #30 skrivet: 30 augusti 2017, 20:55:05 »
La in dina uppgifter och den som har högst besparing av Mitsubishis modeller är package W85, gav en besparing på ca 16900kW/h så cirka 600 mer än SW75.
Totalkostnaden mellan SW75 och W85 får du kolla med Återförsäljaren om det nu är ett alternativ.
Tyckte jag såg priser på att niben dessutom var ca 10000:- billigare än "gamla"  SW75 så svårt att vinna den matchen om priset stämmer.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #31 skrivet: 30 augusti 2017, 21:26:07 »
Har nu fått kalkyler på nibe 2120 och Mitsubishi sw75.
Ovanligt jämförbara uppgifter från de två leverantörerna. Det räcker för att konstatera att NIBE vinner i det här fallet (just nu är de de enda som gör COP-kurvorna officiella, så de vinner i de flesta fall, dock inte på pris som här.
Mitsubishi VP maxeffekt: 14.2 kW, slår NIBEs 9.2KW med hästlängder. Mitsubishi vid DUT: 5.6 kW, mot NIBEs 7.8 kW. Uteffektkurvan rasar rejält för Mitsubishin när det blir kallare. COPen med (2.85 mot NIBEs 3.5).
Det underliga är att Mitshubishi skriver det går åt 6.5kW, de kan ge 5.6, och ändå klarar de 100 procent? Provar jag med Jönköping på min webbsida (har inte gotland) så får jag det till att NIBE ger upp vid -13 och 7.2kW, det vill säga nära nog vad de skriver, och att den historiskt ändå inte alltid räckt till.
Ser de kommer fram till att du förlorar runt 24000 per dekad på att välja NIBE. Likt vad CTC sa om sig versus NIBE när jag kollade för mitt hus. Så kalkyler och deldetaljer ger samma bild: Mitsubishi förlorar här. Hade kanske vunnit om ditt behov var att värma en simbassäng.
--- Mats ---
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2017, 21:32:18 »
Vart får du 14,2kW ifrån?
Gamla SW75 har en toppeffekt på 10,2kW
« Svar #33 skrivet: 30 augusti 2017, 21:39:32 »
Såg nu att beräkningen uppgav 14,2kW!!
Märkligt då toppeffekten är 10,2kW
Kan kolla med Mitsubishi om hur beräknade effekter vid DUT och avgiven effekt är då då det ser lite märkligt ut.
Det är dock synd som sagt att den nya SW75YAA inte går att lägga in i programmet.
Nibe är bra på att visa kurvor
« Svar #34 skrivet: 30 augusti 2017, 22:06:50 »
Har inte nibe 2120-12 en maxeffekt på 12kW eller vad står 12:an för?
Utloggad Inegrepus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #35 skrivet: 30 augusti 2017, 22:40:08 »
Bifogar Mitsubishi info
Utloggad Inegrepus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #36 skrivet: 30 augusti 2017, 22:49:16 »
Och nibe. Min offert är på 12w. Och sw75 med trefas.
Ca 95 000 för sw75 och ca 88 000 för Nibe.
Känns som Nibe leder på både pris och effektmått/krona/besparningarna.
Kan mycket väl anlägga pool om några år också.
« Svar #37 skrivet: 30 augusti 2017, 23:17:57 »
Ja det är stor prisskillnad på din offert på niben jämfört med buranns,  kan dock skilja en hel del på hur mycket arbete som krävs för installation.
Nu missade jag att kolla att ni hade samma inne och utedel i priset!!
Produktbladet du la upp på Mitsubishin är den gamla med 1-fas men priset du fått är på nya  3-fas SW75?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #38 skrivet: 30 augusti 2017, 23:32:42 »
Nej, den har Max 9.2. Det må verka förvirrande men i praktiken ger den väl vad en gammal 12a ger vid DUT. Den har helt enkelt en helt olik profil.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #39 skrivet: 31 augusti 2017, 00:11:20 »
Verkar då som även nibe har förvirrande modellbeteckningar  :)
Tror fasen det bästa vore om alla istället heter som deras dimensionerande effekt (p-design),  trodde faktiskt nibes 2120 8, 12,16 och 20 var modellernas toppeffekt men borde ha kollat att så enkelt skulle det inte vara  ::)
« Svar #40 skrivet: 31 augusti 2017, 09:24:50 »
--- Mats ---
Nu har jag lite mer koll när jag skrev ut hela beräkningen
Effekttäckningen med vp är 99,99% så programmet avrundar upp till 100%
Det är ett tillskott på el på 11kW vilket blir 0,1%
Toppeffekten på 14,2kW var Mitsubishi lite osäker på varför det stog så,  troligen var det någon toppeffekt vid ca + 15 grader ute som programmet lägger in,  angiven toppeffekt vid +7 i produktblad är 10,2kW
Bifogar hela beräkningen istället för bara första sidan som nu var tillgänglig i en bilaga
Såg att det var inlagt värmebehov för hela sommaren och det är knappast troligt på Gotland men små summor.
« Svar #41 skrivet: 31 augusti 2017, 09:43:51 »
Jag tolkar det så att NIBE valt att lägga max effekt på F2120-12 vid 9,2 kW när det är -3 °C eller varmare ute. Genom detta går det att uppnå ett extra högt COP för dessa temperaturer. Om man istället extrapolerar effektkurvan från -3 °C och uppåt landar man på runt 12 kW vid +7 °C utan något max-tak. Men förvillande kan det vara, fast de är ytterst få som behöver så hög effekt vid plusgrader.
Utloggad Inegrepus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #42 skrivet: 31 augusti 2017, 13:28:52 »
Lutar som sagt mot Nibe 2120-12 i nuläget. Josth! Du som har en Nibe 2120-12. Är du nöjd?
Har fått flera offerter där man tycker sw75 är för klen dör mitt hus och istället föreslår shw112, medan andra tror tvärtom att den bara skulle ge för många start/stopp. Vad tror/tycker forumet?
Shw112 skulle landa på ca 100 000 efter ROT.
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2017, 13:53:40 »
Äger ingen F2120 (ännu). Har en gammal 310P och 3 st LLVP. Funderar på vad 310P ska ersättas med framöver när kompressorn rasar nästa gång Sc:,h Det har varit dålig livslängd på kompressorerna som haft kylmedia R290 propan. F2120 har R410A som väl är standard idag. PUHZ-SW75YAA ser ju att vara ett alternativ till ditt hus. PUHZ-SHW112YAA har nog för stor kapacitet för att den ska passa.
Utloggad Inegrepus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #44 skrivet: 31 augusti 2017, 14:49:32 »
Haha! Lite rörigt! Det var ju "snok" som har en F2120! Är du nöjd Snok?
