Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
fujitsu waterstage monoblock
Ämne: fujitsu waterstage monoblock (läst 3992 gånger)
pontus berglund
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
pontus berglund
27 augusti 2017, 10:03:13 »
har beställt en fujitsu monoblock WPYA080LF 8kw
den kommer utan styrbox
tänker koppla in den på accumulatortank strömsnäspanna 750l x3
nån som vet vad för slags styrning som behövs?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: fujitsu waterstage monoblock
29 augusti 2017, 09:21:29 »
OM jag tolkar schemat rätt
https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_1MO004E_02--1_monoblock.pdf
Så borde du bara behöva ha en potentialfri kontakt som sluter när du vill att den skall starta.
Kopplad mellan plint 1 och 3 i schemat på sidan 13.
Men få det gärna verifierat av någon fler.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
29 augusti 2017, 18:37:35 »
Eftersom det är en inverter så är nästan garanterat att controlboxen har kommunikation till utedelen, det bekräftas av sidan som jag saxat ur, se bild.
Det betyder att du måste köpa controlboxen eller tanken med inbyggd controller.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
rob_t_j72
Antal inlägg: 11
rob_t_j72
27 januari 2018, 06:16:11 »
Hej Pontus!
Var köpte du styrboxen till din Fujitsu? Har du nån länk? Har googlat runt och styrboxen verkar vara omöjlig att få tag på nu...
Mvh /Robert Jansson
pontus berglund
Antal inlägg: 45
pontus berglund
27 januari 2018, 15:32:00 »
https://www.climatecenter.co.uk/product/fujitsu-atw-utw-scbya-control-box/
här köpte jag min ifrån.
rob_t_j72
Antal inlägg: 11
rob_t_j72
29 januari 2018, 08:58:07 »
Stort tack för svaret och länken! Installerade du allting själv? Hur högljudd är pumpen - tystlåten eller hanterbart (extra ljudlig vid avfrostning kanske?)?
Mvh Robert
pontus berglund
Antal inlägg: 45
pontus berglund
14 februari 2018, 16:20:59 »
hej robert
installerade inte själv
pumpen är monterad långt från huset,på andra sidan garageväggen,så vi hör den inte alls från huset.
men när den går på 100% så blir fläktljudet ganska högt.
dock så låter den inte så högt vid avfrostning.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3702
användare: 5
Enkelvärmepump
svenske kocken
Ecoheater
tyke
Daniel.
