Författare Ämne: fujitsu waterstage monoblock  (läst 3996 gånger)
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 27 augusti 2017, 10:03:13 »
har beställt en fujitsu monoblock WPYA080LF 8kw
den kommer utan styrbox
tänker koppla in den på  accumulatortank strömsnäspanna 750l x3
nån som vet vad för slags styrning som behövs?
  • Antal inlägg: 36650
SV: fujitsu waterstage monoblock
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2017, 09:21:29 »
OM jag tolkar schemat rätt https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_1MO004E_02--1_monoblock.pdf
Så borde du bara behöva ha en potentialfri kontakt som sluter när du vill att den skall starta.
Kopplad mellan plint 1 och 3 i schemat på sidan 13.
Men få det gärna verifierat av någon fler.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2017, 18:37:35 »
Eftersom det är en inverter så är nästan garanterat att controlboxen har kommunikation till utedelen, det bekräftas av sidan som jag saxat ur, se bild.
Det betyder att du måste köpa controlboxen eller tanken med inbyggd controller.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2018, 06:16:11 »
Hej Pontus!
Var köpte du styrboxen till din Fujitsu? Har du nån länk? Har googlat runt och styrboxen verkar vara omöjlig att få tag på nu...
Mvh /Robert Jansson
  • Antal inlägg: 45
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2018, 08:58:07 »
Stort tack för svaret och länken! Installerade du allting själv? Hur högljudd är pumpen - tystlåten eller hanterbart (extra ljudlig vid avfrostning kanske?)?
Mvh Robert
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2018, 16:20:59 »
hej robert
installerade inte själv
pumpen är monterad långt från huset,på andra sidan garageväggen,så vi hör den inte alls från huset.
men när den går på 100% så blir fläktljudet ganska högt.
dock så låter den inte så högt vid avfrostning.
