Författare Ämne: Bästa sätt att sätta montera LVP?  (läst 2225 gånger)
Sverre72
Sverre72
« skrivet: 23 augusti 2017, 08:34:45 »
Hej, en större lvp ligger nästan runt 100kg, är det på upphöjd betongplatta, markstativ på gjutrör eller mot vägg som gäller?
SV: Bästa sätt att sätta montera LVP?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2017, 08:41:50 »
Markstativ på gjuten platta är det vanligaste.
På vägg är ingen höjdare då man riskerar att få en hel del stomljud.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2017, 08:43:37 »
Lite beroende på var i landet du bor är det viktigt att du får upp den från marken.
Här runt piteå kan det bli upp till 1 meter (eller mer i extremfallen) snö och is under en vanlig luftvärmepump...
Sverre72
Sverre72
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2017, 08:52:04 »
Okey, jo det är så att det står en jula lvp på "gjutrör" som sedan ett stativ är monterat på ca 30 cm från yttervägg, denna lvp ska bort och jag blir osäker om rören klarar av en vikt på 90/105 kg då det iaf känns som att julas väger betydligt mindre och att rören har nog suttit där sedan tidigt 2000-tal....
Sverre72
Sverre72
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2017, 09:07:21 »
Gjutrören är ca 1m upp i luften och är ca 10*10cm cylinderform och är placerad på singelgrus, det är det jag ser med blotta ögat.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2017, 10:15:40 »
Min Nibe 2025 står på cementplattor på en enkel grusbädd.
Här i örebrotrakten har jag aldrig sett en luftvattenmaskin, som varit placerat högt ovan mark.
Avloppslösning för dräneringsvatten är mycket viktigt.
Sverre72
Sverre72
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2017, 20:21:42 »
Har du någon bild? De brukar säga att man får med ett dreneringstråg men detta räcker alltså inte? Ska man lägga dreneringsrör undermark runt betongplattan i sluttande lutning likt man drenerar ett hus, det är en Nibe fighter 2040 12kw...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2017, 20:28:22 »
Man kopplar på ett avloppsrör....på trågets utlopp. Dessutom har man en värmekabel i avloppsröret.
Troligen finns den en elplint i din vp....som är förberedd för värmekabeln......vilket innebär att värmekabeln endast värmer när det behövs, dvs under avfrostningarna.
Säljaren och ev installatör känner till detta.
