Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Bästa sätt att sätta montera LVP?
Ämne: Bästa sätt att sätta montera LVP? (läst 2221 gånger)
Sverre72
Gäst
Sverre72
23 augusti 2017, 08:34:45 »
Hej, en större lvp ligger nästan runt 100kg, är det på upphöjd betongplatta, markstativ på gjutrör eller mot vägg som gäller?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Bästa sätt att sätta montera LVP?
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2017, 08:41:50 »
Markstativ på gjuten platta är det vanligaste.
På vägg är ingen höjdare då man riskerar att få en hel del stomljud.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2017, 08:43:37 »
Lite beroende på var i landet du bor är det viktigt att du får upp den från marken.
Här runt piteå kan det bli upp till 1 meter (eller mer i extremfallen) snö och is under en vanlig luftvärmepump...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sverre72
Gäst
Sverre72
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2017, 08:52:04 »
Okey, jo det är så att det står en jula lvp på "gjutrör" som sedan ett stativ är monterat på ca 30 cm från yttervägg, denna lvp ska bort och jag blir osäker om rören klarar av en vikt på 90/105 kg då det iaf känns som att julas väger betydligt mindre och att rören har nog suttit där sedan tidigt 2000-tal....
Sverre72
Gäst
Sverre72
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2017, 09:07:21 »
Gjutrören är ca 1m upp i luften och är ca 10*10cm cylinderform och är placerad på singelgrus, det är det jag ser med blotta ögat.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2017, 10:15:40 »
Min Nibe 2025 står på cementplattor på en enkel grusbädd.
Här i örebrotrakten har jag aldrig sett en luftvattenmaskin, som varit placerat högt ovan mark.
Avloppslösning för dräneringsvatten är mycket viktigt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Sverre72
Gäst
Sverre72
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2017, 20:21:42 »
Har du någon bild? De brukar säga att man får med ett dreneringstråg men detta räcker alltså inte? Ska man lägga dreneringsrör undermark runt betongplattan i sluttande lutning likt man drenerar ett hus, det är en Nibe fighter 2040 12kw...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
26 augusti 2017, 20:28:22 »
Man kopplar på ett avloppsrör....på trågets utlopp. Dessutom har man en värmekabel i avloppsröret.
Troligen finns den en elplint i din vp....som är förberedd för värmekabeln......vilket innebär att värmekabeln endast värmer när det behövs, dvs under avfrostningarna.
Säljaren och ev installatör känner till detta.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5187
användare: 4
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
