Författare Ämne: Ett år med f730  (läst 4516 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
Ett år med f730
« skrivet: 17 augusti 2017, 13:15:35 »
142m2 hjältevadshus från -99 1 1/2 plan på västkusten.
Radiatorer.
2pers + ett litet barn
7426Kwh
2743 kompressorstarter
5044h kompressor drifttid
759 av tiden är till varmvatten
12,4h tid tillsats.
Körde först fläkten på 65% men då gick tillsatsen igång  för tidigt ökade till 85% mycket bättre.
Ser det bra ut eller är det något som sticker ut?
SV: Ett år med f730
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2017, 08:54:42 »
Intressant, 7426 kWh är lågt och bra för värmen men västkusten har ju också ett milt klimat. Knappt någon tillsats behövdes alls. Hur stor var totala elförbrukningen i huset under samma period?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Ett år med f730
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2017, 09:48:57 »
Nästan hela förbrukningen går till värme, knappt inget varmvatten? Med COP på 3 gör det runt 22000 kWh bruttobehov för uppvärmning. Låter lite högt för 142m2.
Minska värmekurva samt öka flödet kanske, vad vet jag?
Fläkt på 85% är ganska högt för ett inte jättestort hus, drar det från tilluftintagen? Störande fläktljud, eller sug i ventilerna? Kanske är det inte optimalt att dra in så mycket kall luft och sedan hålla hög värmekurva.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ett år med f730
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2017, 07:54:10 »
På en inverter som troligtvis värmer huset vid låga hz en stor del av tiden men när den gör vv varvar upp blir det lite fel att jämföra enbart drift timmar värme vs vv den har troligtvis producerat ganska mycket vv trots att inte tiden visar det.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Ett år med f730
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2017, 07:55:16 »
Jag har ju eldat i kamin också men är osäker på hur stor skillnad det gör.
Ja det var en ovanligt mild vinter. Det är den totala förbrukningen i hela huset.
Lite störigt ljud på toaletten uppe men ingenting i ventilerna, hellre den än att den går på tillsats dock.
