Författare Ämne: Daikin eller Mitsubishi?  (läst 9938 gånger)
Utloggad {Bågen}
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 augusti 2017, 14:29:51 »
Det här är säker en otroligt vanlig fråga här men jag hittar inget fråga som passar in på mina funderingar.
Står inför valet mellan en Daikin Caldo x25 eller en Mitsubishi FH25 VEHZ.
Jag är väldigt okunnig på detta området men för mig är dessa väldigt lika och jag har svårt att välja.
Jag tänkte att ni som är mer insatta skulle kanske kunna hjälpa mig att bestämma mig.
Jag har ett 2 plans hus på 130 i Göteborg så vad jag förstår så skulle båda dessa passa mig fint.
Tack på förhand.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Daikin eller Mitsubishi?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2017, 15:39:24 »
Har har en Mitsubishi FH35, skulle aldrig välja den igen p.g.a. knäppningar i plasten på innerdelen. Jag har bytt ut innerdelen en gång och det blev bättre men inte bra.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2017, 16:34:11 »
Vissa verkar ha problem med knäppningar i plasten vissa har det inte....har upplevt det litegrann, men inte så att jag störs av det. Skiljer bara 1000kr till en FH35 så satsa på den istället om ni väljer Mitsu, effekt är något man aldrig kan få för mycket av..
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2017, 16:45:42 »
 kontakta din återförsäljare igen om du fortfarande har problem, knäppningar uppstår oftast när innerdelen går från att vara varm till nedkyld vid en avfrostning och plasten kan då knäppa då den rör sig.
Kan i och för sig ge lite knäppningar om den uppnått sin temperatur och bara går in i viloläge men det tror jag är mer sällsynt.
Är nog svårt för alla tillverkare att garantera att det inte uppstår några knäppningar från innerdelen.
Kan även bero på att väggen inte är rak så innerdelen hamnar i spänn.
En lite slarvigt monterad uppsättningsplåt kan även ge oljud om den inte sitter dikt mot väggen ordentligt.
Men är det problem som inte är vid avfrostning så kontakta återförsäljaren, han/hon bör hjälpa dig.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2017, 17:09:46 »
Vänta 4 veckor till.  tummenupp
/D
Utloggad {Bågen}
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2017, 17:21:07 »
Vad händer om 4v?
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2017, 18:33:49 »
Förmodligen någon eller några nya modeller som kommer.
Han har skrivit samma sak i åtskilliga trådar så det måste vara något häpnadsväckande på gång  ::)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2017, 07:15:16 »
Daikins tidigare pumpar utan R32 ska vara riktigt bra med lång garanti. Där gör du ett tryggt val oavsett. Men jag säger som M3, gå upp en storlek om du ska. Skadar inte att ha lite till övers, och FH35 iaf är väl inte mer än 1000kr dyrare?
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2017, 08:19:43 »
Gillar Daikins X- serie med fritt hängande förångare skarpt.
Nu kommer nog den i R-32 med grym prestanda, med namnet XR.
Har du inte panik så vänta tills den kommer.
VP-News
VP-News
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2017, 09:09:06 »
Ja rykten säger att det kommer en ny Caldo X med R32 i September. De nuvarande Caldo X25/35 är kraftfulla och fina pumpar så
det ska bli mycket intressant.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2017, 11:35:42 »
You have to notice that Caldo R with R32 (FTXM-M) Pdesingh values is very low comparing to other heat pumps in same size (especially 35).
http://www.daikin.se/binaries/R-serien_2016_tcm544-423575.pdf?quoteId=tcm:544-420383-64
FTXM-M is model year 2016 http://www.daikintech.co.uk/01_Bluevolution/Data/FTXM.html
R25 and R35 seems to be same heat power at -10C 2,2 kW.  :-X
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXM25M2V1B&i1=FTXM25M2V1B
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXM35M2V1B&i1=FTXM35M2V1B
Here is Caldo X with R410A
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXLS25M2V1B&i1=FTXLS25K2V1B
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXLS35M2V1B&i1=FTXLS35K2V1B
« Senast ändrad: 23 augusti 2017, 11:55:19 av jantijanti »
VP-News
VP-News
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2017, 12:13:56 »
Ja det stämmer. Caldo finns idag som Caldo X25/35 och en svagare serie som heter Caldo R men...
...det kommer en ny version av den kraftfullare Caldo X med R32, troligtvis under namnet XR
« Senast ändrad: 23 augusti 2017, 12:16:22 av VP-News »
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2017, 12:21:38 »
Av ren nyfikenhet undrar jag vilka effekter pumparna måste ha vid tex -5, -10 eller -15 för att vara kraftfulla och vilken effektivitet bör dom då ha enligt din mening?
Då du skriver att det är fina pumpar innebär det då att du har en sådan modell?
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2017, 12:33:29 »
Jantiijanti
Du som gillar att leta runt bland dokumentation kanske kan snoka fram om det är någon modell från Mitsubishi Electric som är 25cm på höjden på väg till det "Nordiska" sortimentet  tummenupp
Kan väl inte vara så tusans svårt att tillverka dom som finns för våra 220-240V istället?
VP-News
VP-News
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2017, 12:42:06 »
Av ren nyfikenhet undrvid -7 5,3ar jag vilka effekter pumparna måste ha vid tex -5, -10 eller -15 för att vara kraftfulla och vilken effektivitet bör dom då ha enligt din mening?
Effekten på Caldo X35 är 5,3 vid -7 och 4,6 vid -15 det är i toppskiktet i jämförelse. Att den dessutom har 5 års garanti och 10 års kompressorgaranti grundar för ett bra ägande.
Nej jag har inte Caldo X35, står och väljer mellan Daikin Ururu Sarara R35, Mitsubishi Hero LN35 eller den nya Daikin som släpps snart. Sedan finns det förstås andra intressanta alternativ som tex Panasonic HZ och VZ modellerna, IVT THR-N och Fujitsu LZ09/12 men det är en annan historia.
