Författare Ämne: Daikin eller Mitsubishi?  (läst 9954 gånger)
SV: Daikin eller Mitsubishi?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2017, 12:51:24 »
Har du så många du väljer mellan kommer du få magsår  ;)
Har ingen exakt koll men Fujitsun är troligen den som är prisvärdast och den finns väl testad på KVI:s hemsida
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2017, 13:44:12 »
Du som gillar att leta runt bland dokumentation kanske kan snoka fram om det är någon modell från Mitsubishi Electric som är 25cm på höjden på väg till det "Nordiska" sortimentet
Not from Mitsubishi but from Panasonic LZ-model
http://www.aircon.panasonic.eu/uploads/SE/clima_technicalsheets/SV%20LZ25TKE_LZ35TKE%20LR.pdf
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2017, 15:10:24 »
Jo den har jag koll på  tummenupp
Kommer om någon vecka eller två.
Ser bra ut på pappret och det finns stoet behov av låga innerdelar för att byta ut alla e9/12DKE och Sanyo 93/123EH som sitter tajt ovanför dörrar, tror tyvär den är lite dyr men förhoppningsvis tas det även hänsyn till effektskillnaden.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2017, 07:53:09 »
Håller med TS C, En lägre mitsubishi skulle sitta fint.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2017, 15:49:42 »
You have to notice that Caldo R with R32 (FTXM-M) Pdesingh values is very low comparing to other heat pumps in same size (especially 35).
http://www.daikin.se/binaries/R-serien_2016_tcm544-423575.pdf?quoteId=tcm:544-420383-64
FTXM-M is model year 2016 http://www.daikintech.co.uk/01_Bluevolution/Data/FTXM.html
R25 and R35 seems to be same heat power at -10C 2,2 kW.  :-X
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXM25M2V1B&i1=FTXM25M2V1B
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXM35M2V1B&i1=FTXM35M2V1B
Here is Caldo X with R410A
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXLS25M2V1B&i1=FTXLS25K2V1B
http://emea.intpre.daikineurope.com/energylabel/lot10/index.jsp?o=RXLS35M2V1B&i1=FTXLS35K2V1B
Hi Jantijanti. The Caldo R units you are showing here are standard European models and have nothing to du with our new range. Just as mentioned by VP-news we are mixing the capacities of X-series with the efficiency of R-series by launching the XR range. Those are high capacity high efficiency units with R-32. You will not find any data abuot those units on eurovent or any other page yet. The launch of those is 11/9 and then we will release full data. If you want some information please see our own Daikin thread where some data is shown.
Best regards
Daikin
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2017, 08:24:04 »
I belive Mitsubishi EF anf SF -modes could be used also, their heights are 299 mm. Panasonic height is 280 mm and Sanyo height is 285 mm.
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/2604.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=tN9xirRzlHF0uHb8FuL7dX48IQ14%2FCaNl55mRg2Ygwg%3D&st=2017-08-27T06%3A03%3A31Z&se=2017-08-27T07%3A18%3A31Z&sp=r
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/2590.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=8aqM15bTQxci%2FaZcYOBwuYIEpFhRa1AKlc2H7TG2uy4%3D&st=2017-08-27T06%3A08%3A47Z&se=2017-08-27T07%3A23%3A47Z&sp=r
http://www.mitsubishitech.co.uk/01_M-Series/Data/MSZ-EF-VE.html
http://www.mitsubishitech.co.uk/01_M-Series/Data/MSZ.html
« Senast ändrad: 27 augusti 2017, 08:44:15 av jantijanti »
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2017, 09:26:40 »
Många ställen man är och kikar på för utbyte av befintligt monterad  tex Panasonic CKP, DKE,  EKEB eller Sanyo EH har idag bara ca 3cm upp till tak och med dagens Mitsubishi blir dom måtten än värre för att tex lyckas montera och att hålla rent innerdelen och kanske göra någon reparation.
Har man tex en Toshiba RAS 10/13 JKVP /SKVP tror jag dom hette så är dessa bara 25cm på höjden och har då ännu färre ersättare.
Fujitsu nocria är ännu en äldre modell som bara är 25cm på höjden och dom har ytterliggare modell/modeller som är 27cm som kanske egentligen har behov en lägre innerdel när det är dags för byte.
Mitsubishi SF35VEH har annars varit bra som ersättare då den har samma bredd på 80cm då det även kan stöka till det måttmäsigt på bredden ibland  :)
  • Dot gäster: 2054
