Författare Ämne: Luft/Vatten-värmepump till 275kvm, byggt år 1840 i Skåne  (läst 8203 gånger)
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
Först och främst, stort tack för insläppet!
Vi har äntligen köpt vårt första hus och det blev ett gammalt hus byggt 1840 på 275 kvm. Idag är fjärrvärme installerat (gjordes 2006) med en drift på ca 45 000kWh via radiatorer. Behovet är för 2 vuxna och 2 barn.
Jag har bestämt mig för att byta ut denna mot en luft/vatten-värmepump och undrar därför om det är någon som kan rekommendera en värmepump för denna typen av hus. Jag har sneglat en del på Nibes F2120 tillsammans med vvm320, CTC520M + ECOZenith i350H eller IVT AirX systemet. Någon som har erfarenhet av dessa? Har blivit rekommenderad att ha en pump på 16kW för att klara hela värmebehovet.
Tilägg även att jag vill ha möjligheten att koppla in solfångare i framtiden.
Tacksam om jag kan få er rekommendation från er samt om ni har dessa installerade, vad priset har hamnat på?
MVH
« Senast ändrad: 09 augusti 2017, 11:20:01 av Geh »
Bor i hus på 275kvm byggt 1840 i Skåne.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/Vatten-värmepump till 275kvm, byggt år 1840 i Skåne
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2017, 11:09:34 »
Stämmer rätt bra med 16 kW.
Min första fundering är om det finns hyfsat med tomt till huset att gräva ner ca 1 km slang (uppdelat på 2 x 500 m), krävs ca 1500 m2 mark till detta.
I så fall är jordvärme oftast ungefär lika i pris som en stor luft/vatten värmepump.
Annars tycker jag du ska ta in offerter på de du räknat upp + t ex Daikin och Thermia och jämföra.
Både pris och installatörens kunnande kan skilja sig åt och det är snarare installatörens skicklighet som avgör hur bra det blir i slutänden.
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2017, 11:21:42 »
Tack för snabb respons! Jordvärme är desvärre inte möjligt, tittade även på bergvärme tidigare.
Tar gärna fortsatt emot kommentarer på ovan.
MVH
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2017, 12:08:39 »
Fast... F2120-16 lämnar inte några 16kW värme, utan maximalt 13kW.
Ska du ha ut 16kW värme ur pumpen enbart behöver du upp på F2120-20.
Mig veterligen är det VVM 310 som är förberedd för solvärme, kan ha förstått fel dock..
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2017, 14:08:37 »
Tack, visste inte att vvm320 inte hade möjlighet till detta. Finns det några andra för/nackdelar med vvm310 jämfört med vvm320?
MVH
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2017, 14:24:05 »
Skillnader i övrigt är att 320 har förrådsberedare, 310 har slingberedare. 310 har dubbelt så stor knäpptank/volymtank. 310 har större elpatron.
310 blir något "svagare" vid störttappning (ex fylla stort badkar), kan va idé att komplettera med en mindre beredare kanske.
310 har dubbla växelventiler
« Senast ändrad: 09 augusti 2017, 14:27:24 av Snok »
Fredr
Fredr
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2017, 15:39:44 »
ok, det finns ett badkar i huset av modellen större. Låter som att 320 är att föredraga med detta i åtanke isf om man nu inte vill komplettera 310 med något ytterligare.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2017, 16:07:37 »
Finns även VVM500, vilket är ett bättre val ihop med F2120-20 om nu ditt behov visar dig kräva det.
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2017, 22:31:43 »
Jag ligger i slutfasen av mitt köp av NIBE F2120-16 och VVM320. Vi har också fjärrvärme idag, med en förbrukning på 28000 kwh under första året (dock med vissa rum "nedsläckta"). Vårt hus är på 260 kvm fördelat på cirka 220 kvm boyta och resten biarea, byggt 1959. Vi låg på gränsen mellan 12 och 16 modellerna. Men valde att ta 16 modellen för att vi antagligen kommer öka förbrukningen i takt med att familjen växer (idag 2 vuxna och 1 strax under året).
För oss stod valet mellan Thermia och NIBE och valde NIBE på grund av att de har bättre möjlighet till kommunikation med externa system (har tänkt att ha avläsning via modbus). Stort plus var också energimätartillbehöret EMK-300(?) så vi kan se hur mycket energi vi pockar ut ur pumpen. Ihop med en separat elmätare mot pumpen så kan vi följa upp vårt COP vilket vi är intresserade av (mest för skojs skull). Andra intressanta argument var att NIBE kan vara tariffstyrd mot elpriset. Vi kollade också på VVM500, men tappvolymen ökade inte så mycket att det var värt priset tyckte jag. Vad jag förstod det som så är de stora skillnaderna möjligheter till inkoppling av externa energikällor typ sol m.m.
Planerad installation är i början på oktober, så återstår att se om allt fungerar som jag hoppas. Enligt kalkylerna ska vi spara mellan 17-20 kkr per år (utan hänsyn till tariffstyrningen), beroende på hur väl SCOP stämmer med databladet.
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2017, 10:12:33 »
Hej Voune,
stort tack för din input, precis denna informationen som jag söker. Det låter som vi har snarlika krav! Får man fråga vilken stad du bor i samt vad du har fått för offert på detta?
MVH
Utloggad Voune
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2017, 09:46:45 »
Jag bor i norra Dalsland och har fått väldigt blandade offerter från olika NIBE installatörer. Den vi har valt landade på cirka 106 000 inklusive rot, men exklusive elinstallation som jag ska ta löpande. Men bedömningen var att det skulle gå på mellan 3000-7000 beroende på hur mycket de behöver bygga om skåpet. Så jag gissar att det kommer att sluta på runt 110 000 inklusive rot. Då är även EMK-300 medräknad. Andra offerter vi fick, då på storlek 12, kunde ligga på uppåt 130 kkr. Så det har varit stor variation.
Tips att bevaka är om installatören drar av rot enligt schablonavdraget för värmepumpar eller om det görs vanligt på timmar. Min installatör drog det först som vanligt på timmar i den första offerten och skulle då få dra av 2700 kr. Men när jag räknade om det med schablonavdraget så blev avdraget runt 11000 kr istället, det telefonsamtalet sparade mig 7000+ kr.
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2017, 13:08:03 »
Lysande, tack för de bra tipsen. Läser att schablonen säger 35% av totalkostnaden kan läggas som arbetskostnad, ett bra riktmärke!
Ingen annan som har input på ovan alternativt kan ge varma rekommandetioner till någon annat fabrikat som uppfyller behovet?
MVH
Utloggad Geh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 05 september 2017, 08:25:21 »
en kort uppdatering. Det lutar åt att det blir en Nibe F2120-16 med innedel vvm320 samt kompletterande 100l beredare för att säkerställa att vi kan fylla vårt stora badkar. Just nu samlar jag in offerter för att prispressa så gott det går.
MVH
MVH
På luft/vatten är Schablonen 30%
På bergvärme är Schablonen 35% (kanske även gäller jord och sjövärme då jag inte kollat)
Har inte riktigt förstått varför bergvärme är berättigat till högre schablon, blir lite snedvriden konkurrens
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #14 skrivet: 05 september 2017, 08:56:09 »
Att borra hålet är arbetskrävande, och det är ju för jobben man får bidrag.
