Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft/Vatten-värmepump till 275kvm, byggt år 1840 i Skåne
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Luft/Vatten-värmepump till 275kvm, byggt år 1840 i Skåne (läst 8204 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Luft/Vatten-värmepump till 275kvm, byggt år 1840 i Skåne
Svar #15 skrivet:
05 september 2017, 09:06:24 »
Om arbetskostnaden utan material skulle vara så hög på borrningen så kan dom göra rot på det istället för på schablon.
Dom brukar vara rätt snabba på dom ställen jag sett borrkillarna
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
05 september 2017, 09:09:29 »
Borrningen kan nog både vara klar på 1 dag, eller ta 3-4 dar.
Minns för ett par år sedan då utetempen låg på ca -30 här, då borrade de i 4 dar granngårds med mitt kontor.
Och de var faktiskt där och jobbade hela dagar.
Om jag inte missminner mig tog det 3-4 dar när ErikB här i forumet borrade också.
Tror faktiskt inte att det är så ovanligt.
Normalt kanske är 2 man i två dar, det blir fort pengar i alla fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
05 september 2017, 09:28:19 »
Jo det beror självklart på förutsättningarna precis som att gräva ner slangen eller lägga i sjön.
Men det är väl bara att gå på faktiska arbetskostnaden då, vilket dom kanske gör i och för sig vid många dagars arbetande.
Om det tar 1 dag för 2 gubbar borde inte det vara mer arbetskostnad utan material än för 2 gubbar som ska baxa runt en luft/vatten på kanske 150kg runt halva trädgården med usla förhållanden.
Men men det är en ickefråga som man kan ha olika åsikter om vilket vi har Richard
Bättre om rotavdraget försvann så fick jag mindre pappersarbete!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
05 september 2017, 09:49:31 »
Ja, det är idiotiskt att företagen skall sköta det där, det vore mycket bättre om det gjordes av kunderna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #19 skrivet:
12 september 2017, 23:18:53 »
Skulle rekommendera en ecoair 520 med antingen ecozenith 350 eller 250 alternativt om det finns möjlighet att få plats med en ecozenith 550i. Mede den behöver ni inte bekymra er om varmvattenkapaciteten, har dubbla vvslingor. Tanken kan okså installeras med upp till 3 värmepumpar. solslinga, externt uppvärmningsmedia, pool osv.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Voune
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Voune
Svar #20 skrivet:
26 augusti 2019, 20:58:50 »
Efter snart två år med NIBE-F2120-16 så kan jag delge lite feedback. SCOP är på 3,24 från installationsdatum räknat, helt okej tycker jag. Tror specen lovade 3,6. Väldigt smidigt interface via webben och app. Första året betalade vi för premiumtjänsterna till appen, men använda det aldrig riktigt så inte fortsatt med det. I efterhand känns det värt att nibe kör en prenumationstjänst för att få tillgång till alla funktioner på appen. Man märker efter ett tag om det passar en eller inte. Lyckades även koppla in pumpen mot ett hemautomationsystem, men blev heller aldrig det att det användes. Den tuffar på och går för sig själv.
Enda jag lite ångrar är valet av placering på termostaten. Satte den mitt i huset där det ofta är mycket rörelse och temperatur. Skulle valt den placering som installatören föreslog, i hallen. Får ställa upp önskad rumstemperatur några grader på vintern för att det även ska bli kallt på de mindre använda rummen. Får jag en tråkig dag över kanske jag flyttar den någon dag.
Kan även varmt rekommendera flödesmätaren som tillbehör. Känns skönt att kunna följa upp COP och hur energifördelningen mellan värme och varmvatten beter sig.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
28 augusti 2019, 07:33:48 »
COP på över 3.0 i praktiken för en luft/vattenvärmepump är mycket bra, vilken framledningstemp behöver du som högst, har du golvvärme eller radiatorer eller en kombination?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Voune
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Voune
Svar #22 skrivet:
03 september 2019, 20:58:17 »
Då jag inte betalar för premiumtjänsten längre så kan jag bara kolla en månad tillbaka. Men skulle gissa på runt 55 grader? Jag har bara radiatorer.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3140
användare: 5
gotis
tomasbjork
Raketost
makj
tipo874
