Författare Ämne: Installera själv - Bästa pump??  (läst 8709 gånger)
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 januari 2006, 11:06:49 »
Nu har jag definitivt bestämt mig för att installera ytterligare en pump i källaren (bordega, bad, datorrum) klimatet där nu med tre stora oljefyllda element som alltid bränner på rejält är kallt!
Min stora fråga är vilken pumplösning är lättast att installera själv? tips på bra paketlösningar skulle uppskattas. Priset är naturligtvis den mest avgörande faktorn, tar gärna ett mindre känt märke med lägre pris då den skall sitta i källaren och bara som värmekälla, ingen kyla
ha det gött....
Tom
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Installera själv - Bästa pump??
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 11:38:36 »
Mitt tips: Panasonic E9DKE
Därför att det är den vanligaste pumpen, jag tror att det kan vara en fördel om man skulle behöva reservdelar, service mm.
Det finns bra "step by step" mont. instruktioner.
Bäst är den inte, men billig, går att köpa för ca 8000:.- inkl moms och mont. sats
Lycka till!
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 11:59:33 »
Låter ju bra! Allt under 10´är perfekt, och den behöver inte vara bäst ;) Men är det fortfarande så att man behöver anlita någon för gasen/ eller kan man göra allt jobb själv?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 12:36:14 »
Du får göra allt själv som privatperson utan att vara ackrediterad kyltekniker.
I mitt fall anlitade jag en kyltekniker som kopplade slangpaketet och vaccumsög.
Priser varierar tydligen på det jobbet, kylteknikern som jag fick tag på ville ha 1000:-, vitt.
Utloggad leo77
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 16:20:37 »
du kanske sparar några slantar, men riskerar onödigt mycket
1. gasen är farlig för hälsan
2. det är svarare än man tror och mycket kan gå snett
3. du kan förlora produktgaranti om du utför installation själv alt. låter en firma utan tillstånd att installera din VP
4. miljörisk
kolla Naturvårdsverkets bestämmelser :,v( http://www.kyl.se/kyl/13.htm
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2006, 10:41:32 »
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 21:07:30 »
Köp en värmepump av ett väl etablerat företag och låt dom göra allt.
Då har du garantier och försäkringar och en bra maskin i många år.
Även 10 000 är mycket om det inte fungerar, eller bara fungerar några år.
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2006, 19:03:02 »
Jag avrådde en kompis för ett år sedan att köpa en "fulpump" ej Panasonic och installera själv men som vanligt så lyssnar inte folk när det är 8000:- billigare.
Vad har nu hänt efter 1 år.
1. Han har nästan inte sparat ngt alls eftersom den isar igen och inte ger ngn värme under -7
2. Han har fått hålla på med att hålla pumpen vid liv genom att hälla enorma mängder varmvatten över den.
3. Han har fört oljud som inte är bra för grannsämjan när fläkten har slagit i isen.
Summa: 12000:- ner i soptunnan och enormt mycket arbete och problem.
Han är nu ute och letar efter en annan pump att ersätta den med inklusive garantier och installation.
Råd: Om du skall installera själv, se till att gör det tillsammans med ngn som har det som yrke och välj en pump av välkänt beprövat fabrikat.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2006, 20:54:49 »
"Konsten att köpa en besparing"
Ser du på kort sikt som många gör så installera själv.
Ser du på lång sikt så är kostnaden av marginell betydelse och inköpspriset spelar en liten roll eftersom besparingen vida överstiger skillnaden på vad du lägger ur i pengar, köp kvalitet men köp till ett hyfsat vettigt pris! och installera gärna maskinen men låt proffs dra rör och vacuumsug.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2006, 21:37:56 »
Håller med Bosse,
borra i väggen själv, men låt de som kan göra det viktiga.
Om ni visste hur många tarvliga installationer jag har sett som är gjorda av "fackfolk" så skulle ni inte tro mig.
Jag är övertygad att inom loppet av 2-3 år så kommer den första anstormningen av sönderkorroderade kopparrör att ploppa upp.
Jag vet att det inte är olagligt att vaccumsuga själv.
Det är inte olagligt att byta kamrem på bilen själv heller, men jag skulle inte låta frugan göra det på min bil i alla fall...
:o)
Tomas
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2006, 16:34:50 »
Håller med Bosse,
Ni som sett mycke´, kanske det mesta, Vad gör "fixarna" för fel generellt.
Kopparrör som korroderar? Varför kommer dom göra det? Något man ska bevaka extra?
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2006, 17:31:01 »
Installationen av min HE12:a var ett heldagsjobb och installatören gjorde ett mycket snyggt jobb och gav intryck av att vara minutiöst noga med samtliga moment.
Jag tycker att det var värt mycket att få pumpen inklusive fastprisinstallation och garanti.
Hade ett tag planer på att installera en till "postorderpump" själv på övervåningen, men har nu bestämt mig för att det även här får bli en pump med komplett installation.
Det lilla extra man tjänar på att installera själv kan nog snabbt försvinna om det inte blir bra.
Att tro att man som simpel amatör kommer att göra ett lika bra jobb som ett proffs, är ju en utopi.
Men, som med alla hantverksyrken, är det ju stor skillnad på "proffsen" också.
Råkar man på någon som vill installera x antal pumpar per dag för x antal kronor och ser mera till kronorna än till pumparna, kan det ju faktiskt vara sämre än att installera själv.
Nu tror jag inte att dom är så många och detta brukar ju vara självsanerande eftersom kundunderlaget viker om det är konsekvent dåliga jobb som görs.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2006, 12:02:51 »
Fråga till vpgr.
Varför skulle kopparrör korrodera snabbt?
Jag tror att korrosionshastigheten utomhus inte är större än 10 mikrometer per år såvida man inte bor i katowiceområdet i polen.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2006, 12:06:56 »
Även Gnesta Alex har frågat varför kopparrör skulle korrodera.
En anledning kan finnas!!
Om man använder korrosivt flussmedel vid mjuklödning och inte tvättar bort flussmedelsresterna.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2006, 00:35:13 »
Eller om han syftar på felaktig elinkoppling?                  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
