Författare Ämne: Installera själv - Bästa pump??  (läst 8710 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Installera själv - Bästa pump??
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2006, 17:55:28 »
Undrar som flundrar om det blev nå´t för "tomr", kom han till skott tro?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2006, 22:49:56 »
Taskig vaccumsugning vid kall väderlek med billig skräppump från ej namngivet företag = fukt i rören = korrosion.
Bara att sitta och vänta...
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 04 april 2006, 23:42:19 »
Häls
Tomas
Jag tror nog att du får vänta o vänta o vänta!
        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #18 skrivet: 05 april 2006, 07:59:03 »
Du joakar om du förbrukar 32000 kw på dina kvm trots att du har pellets,ved o L/L värmepump tror jag inte du ska satsa pengar på en L/V pump utan köpa isolering för pengarna istället
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #19 skrivet: 10 april 2006, 20:07:28 »
Det är när jag bara kör el det går sådär mycket! Första året med L/L vp gick det 16400Kwh/år.
Om jag eldar ved Sept-Maj förbrukar jag ca 6000-6500Kwh/år
Huset är väldigt bra isolerat då min Sharp 12a håller god inomhustemp ner mot -22°C och det ska den enl de flesta på detta forum (inkl mig själv) inte klara av om man ser till testerna i R/R men det gör den!                                          Mvh  Joakar
Utloggad tolins
« Svar #20 skrivet: 10 april 2006, 20:29:03 »
Jaha de va ju en annan sak,men varför ska du ha en l/v pump också,tänker du börja sälja värme till grannarna eller Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 10 april 2006, 21:42:43 »
Om man antar att du förbrukar 32000 kwh minus 6500 i hushållsel när du eldar så får du 25500 i värmekostnad per år jag kan tänka mig att du har en årsmedeltemp på ca 6 grader. Låt oss säga att du tar 25500 igenom 365 dagar så får du ett värmebehov på ca 70 kwh per dygn delar du då det på 24 h suger huset 2,9 kw per timme vid medeltemp 6 grader, undrar vad det drar vid 22 minus.........men du måste ha en vääääldigt effektiv värmpump.....men jag kanske har fel....som vanligt....det var ju bara funderingar....
