Författare Ämne: Nibe 750 offline  (läst 1894 gånger)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
Nibe 750 offline
« skrivet: 02 augusti 2017, 09:57:32 »
Den blev offline inatt. Allt annat på samma switch funkar. Lampan vid nätverkskabeln blinkar.
Har startat om pannan också.
Vad mer göra?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 750 offline
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2017, 13:51:03 »
Har du provat att begära ny anslutningssträng?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2017, 18:04:37 »
Hur begär jag en ny sån?
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2017, 07:09:35 »
Meny 4.1.3.1
Funkar inte detta så prova att ringa Nibe support, telefonnummer nere till vänster.
http://www.nibe.se/produkter/nibe-uplink/NIBE-Uplink/
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2017, 10:08:50 »
Man kan också prova att sätta IP manuellt.
Ibland kan det balla ur med automatisk IP och den tror att det reserverade IP numret är upptaget.
Routern bör och släppa det reserverade IP:t inom ett dygn.
Men sätter man manuellt IP tillfälligt kan det hoppa igång.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
