Författare Ämne: Cirkulationspump f370  (läst 4016 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 30 juli 2017, 13:05:58 »
Nybliven husägare med en nibe f370.
Har grejat endel med radiatorerna i huset och behöver lufta och fylla på vatten.
Kranen man fyller på har jag hittat och trycket ska till 1.5bar (är nu 0) men vart och hur manövrerar jag cirkulationspumpen till radiatorerna?
Nödvändigt att lufta på pannan med? (haft borta 5 radiatorer)
Är det mässingsskruven(torx) med en silikonslang som är rakt under tryckmätaren?
SV: Cirkulationspump f370
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017, 19:16:49 »
När är den tillverkad? Brukar sitta en klistrad skylt nertill. Går att ladda ner rätt manualer från Nibe.se under support-dokument och kryssa i "inkludera tidigare modeller" om den inte är fabriksny. Kan vara vissa skillnader på detaljer mellan olika årgångar.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2017, 21:44:04 »
Yes, det är den.
Du behöver nog slå av automatiken och gå över på manuellt, samt slå på värme. Då aktiveras cirkpumpen. Värmepumps Meny 4.2 Driftläge/Manuellt: kryssa i värme.
Fyll på tills trycket är strax över 1,5 bar.
Och kanske bör cirkpumpen(värme) vara avstängd när du öppnar försiktigt luftskruven. Kan komma lite vatten först bara innan det bubblar till.
Repetera flera ggr.
« Senast ändrad: 30 juli 2017, 22:06:28 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2017, 13:40:01 »
Okay!
Men finns det ingenstans man kan manövrera cirkulationspumpen?
Menyn har bara automatiskt, manuell och nått mer kritiskt läge
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2017, 14:58:06 »
Enda sättet att manöverera cirkpumpen är att ge sig in i meny 4.2, driftläge = manuell och värme till/från startar/stoppar cirkpumpen.
  • Dot gäster: 2926
