Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Kvr 10-10 mellan modeller? Vad skiljer?
Ämne: Kvr 10-10 mellan modeller? Vad skiljer? (läst 2845 gånger)
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
28 juli 2017, 16:53:58 »
Vad skiljer mellan KVR10 för f2030/2300 och f2120? Där den ena kostar det dubbla? Enligt installationsmanualen är det samma bipackade typ av komponenter. Diameter? Kabellängd innan övergång till värmekabel?
6250865 kontra 6212301
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kvr 10-10 mellan modeller? Vad skiljer?
29 juli 2017, 20:34:34 »
Nibe 2030 och 2300 har utgått ur sortimentet.
Det som säljs är nog restlager.
Båda är on/off värmepumpar som har en enklare inbyggd styr.
Nibe 2120 är en inverter som anpassar effekten mot behovet, den måste kopplas mot en styr som kan reglera invertern.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
29 juli 2017, 22:35:12 »
Jo men ett kondensvattenrör? (KVR10 som Nibe kallar det) är ju fortfarande en rörbit, en värmekabel på 15w (oavsett om det är till f2130 eller 2300). Lär gå igång vid +2 grader utetemp och styrs likvärdigt av ett kort i utedelen.
Kan ju inte ha mycket bärighet på kompressortyp? Oavsett om styrningen till kabeln är sofistikerad i abdurdum är det fortfarande en värmekabel. Korven kan liksom inte böjas på så många sätt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 juli 2017, 01:19:52 »
Missade att du frågade på kondensvattenröret.
Enligt manualen så med följer "personskyddsautomat" som antagligen är en jordfelsbrytare till 2120, denna verkar inte finnas med i 2030/2300 modellen?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
30 juli 2017, 08:33:31 »
En personskyddsautomat är en kombinerad jordfelsbrytare och säkring.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
30 juli 2017, 10:14:35 »
Jodå! Saxat ur nibes egna installatörshandbok;
"Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300)
1st Isolerad slang (innerdiameter 40 mm) 1st Värmekabel
1st Slangklämma
1st Säkring
6st Buntband
1st Personskyddsautomat"
Härav bakgrunden till min fråga
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 juli 2017, 10:30:39 »
Knepigt, när jag läser installationen så står det inget om hur personskyddsutomaten ska monteras på F2030/F2300?
Där ingår bara säkringen F3.
Misstänker att den då inte ingår i just det paketet och din beskrivning är generell för alla versioner.
Det är då antingen säkring eller personskyddsautomat beroende på vilken version det är.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
30 juli 2017, 15:44:05 »
Blir spännande att se.. personskyddsautomat för DIN-skena har jag redan (10A). Blir intressant att se när prylarna anländer (beställde ett kondensvattenrör och levde i tron att ett 1m var ett 1m. )
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
Svar #8 skrivet:
05 augusti 2017, 07:23:42 »
Spot on! Ingen bipackad personskyddsautomat. Nåväl, inte hela världen.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1921
användare: 0
