Författare Ämne: Kvr 10-10 mellan modeller? Vad skiljer?  (läst 2848 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 28 juli 2017, 16:53:58 »
Vad skiljer mellan KVR10 för f2030/2300 och f2120? Där den ena kostar det dubbla? Enligt installationsmanualen är det samma bipackade typ av komponenter. Diameter? Kabellängd innan övergång till värmekabel?
6250865 kontra 6212301
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kvr 10-10 mellan modeller? Vad skiljer?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2017, 20:34:34 »
Nibe 2030 och 2300 har utgått ur sortimentet.
Det som säljs är nog restlager.
Båda är on/off värmepumpar som har en enklare inbyggd styr.
Nibe 2120 är en inverter som anpassar effekten mot behovet, den måste kopplas mot en styr som kan reglera invertern.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2017, 22:35:12 »
Jo men ett kondensvattenrör? (KVR10 som Nibe kallar det) är ju fortfarande en rörbit, en värmekabel på 15w (oavsett om det är till f2130 eller 2300). Lär gå igång vid +2 grader utetemp och styrs likvärdigt av ett kort i utedelen.
Kan ju inte ha mycket bärighet på kompressortyp? Oavsett om styrningen till kabeln är sofistikerad i abdurdum är det fortfarande en värmekabel. Korven kan liksom inte böjas på så många sätt?
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2017, 01:19:52 »
Missade att du frågade på kondensvattenröret.
Enligt manualen så med följer "personskyddsautomat" som antagligen är en jordfelsbrytare till 2120, denna verkar inte finnas med i 2030/2300 modellen?
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2017, 08:33:31 »
En personskyddsautomat är en kombinerad jordfelsbrytare och säkring.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2017, 10:14:35 »
Jodå! Saxat ur nibes egna installatörshandbok;
"Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300)
1st Isolerad slang (innerdiameter 40 mm) 1st Värmekabel
1st Slangklämma
1st Säkring
6st Buntband
1st Personskyddsautomat"
Härav bakgrunden till min fråga  ???
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2017, 10:30:39 »
Knepigt, när jag läser installationen så står det inget om hur personskyddsutomaten ska monteras på F2030/F2300?  Sc:,h
Där ingår bara säkringen F3.
Misstänker att den då inte ingår i just det paketet och din beskrivning är generell för alla versioner.
Det är då antingen säkring eller personskyddsautomat beroende på vilken version det är.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2017, 15:44:05 »
Blir spännande att se.. personskyddsautomat för DIN-skena har jag redan (10A). Blir intressant att se när prylarna anländer (beställde ett kondensvattenrör och levde i tron att ett 1m var ett 1m. )
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2017, 07:23:42 »
Spot on! Ingen bipackad personskyddsautomat. Nåväl, inte hela världen.
