Sjövärme v luft vatten
Ämne: Sjövärme v luft vatten (läst 2064 gånger)
Arles
Gäst
Arles
25 juli 2017, 08:49:58 »
Behöver lite goda råd.
Bor på sjötomt och får tillstånd för sjövärme. Håller just nu på med dränering och har grävt upp då nya avlopp ska in. Samt att jag känner en som jobbar som tungdykare. Så enda installationskostnad blir att koppla in vp egentligen (och material). Min fråga då. Trots fördelaktiga förutsättningar, är det bättre än luft vatten. Min granne har luft vatten som låter hemskt mycket under vinter vår och höst. Är detta problem med dagens pumpar? Något jag bör tänka på som inte är så insatt? Vad hade ni gjort? Väldigt tacksam för lite guidning i djungeln!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Sjövärme v luft vatten
25 juli 2017, 09:02:21 »
Sjövärme är kanske det mest effektiva systemet när det gäller VP och helt överlägset l/V VP, i alla fall under den tid av året när temperaturen närmar sig nollan och därunder. Och det är ju då som man behöver energin. Temperaturen på inkommande brine blir normalt inte under ca 3 grader, bottenvattnet där slangen ligger är ca 4 grader när det är som kallas om inte sjön är mycket grund.
Jag skulle tveklöst satsa på sjövärme om jag hade den möjligheten.
Ps
Någon dykare behöver man inte normalt men det kan ju alltid vara bra att kolla hur slangen hamnar och det gör en dykare lätt på under en timme.
Senast ändrad: 25 juli 2017, 09:05:38 av svenske kocken
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 juli 2017, 12:44:02 »
Enda nackdelen är väl att vikterna kan kosta en slant, så det kan bli lite dyrare än markvärme om man kan fixa grävningen billigt.
Å andra sidan, kanske kan du fixa vikterna billigt också.
Har du möjlighet att gräva ned kollektorn i mark eller strandkant så kan det därför vara nästan lika bra, men lite bättre COP får du nog normalt med sjövärme då vattnet är varmare än marken, speciellt i slutet av vintern.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Arles
Gäst
Arles
25 juli 2017, 15:51:09 »
Ah. Jag pratade med en på NIBE som skulle hjälpa med dimensionering och föreslog 2 slingor a 275m då pumpen max får ha 400m slang. Det finns dubbelkollektor, är det lämpligt i det fallet? Eller ska man lägga slingorna på olika ställen? Har ca 30m till vattnet och 90kvm +90kvm källare
Buntband och stenplattor bör väl fungera som vikter?
Tack för hjälpen!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2017, 08:12:03 »
Två kollektorer är bättre än en, det minskar driftskostnaderna som över tid kan bli skapligt stora.
Det kostar även lite mer så vinsten blir ändå rätt liten, men har du råd att satsa några tusen extra på två kollektorer så är det bättre på sikt.
Jag skulle inte lägga en dubbelkollektor, utan två separata, men jag har å andra sidan aldrig sett någon ekonomisk kalkyl göras på de två alternativen.
"Stenplattor" funkar säkert men är troligen dyrare än vikterna som görs specifikt för ändamålet, om du inte får tag i dem gratis eller riktigt billigt.
Snåla INTE på buntbanden, du vill inte göra om jobbet om några år.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1057
användare: 7
öbon
tyke
svenske kocken
lubbis
Börje__
krambriw
NiJa
OK
Mer info
